generatore efoy vs gasperini
modificato 05:51 in Camper-Tecnica
Ciao a tutti quali tra questi due generatori l'efoy 1200 e il gasperini a gas eg20 prendereste in considerazione?
Sbaglio o un climatizzatore dometic 1600 tutti e due non riescono a farlo funzionare?
  • modificato 05:51
    Come principio personale sceglierei il gasperini
    tonio66
  • modificato 05:51
    se non avessi nominato il clima sicuramente efoy. Il Gasparini è un motore a 2 tempi con il miscelatore dell' olio ( manco i taglia erba hanno quella tecnologia)
    Metti un bell' honda 2000 e risolvi
  • modificato 05:51
    Se vuoi una buona offerta su yamaha guarda il mio sito
    tonio66
  • modificato 05:51
    l'honda l'avevo preso in considerazione, quando avrei bisogno del clima sono sempre attaccato al 220, il mio problema è quando vado in montagna e il pannello lavora poco.
    Non ha il link per lo yamaha
  • modificato 05:51
    @rapax:
    [center][url=http://www.sbcamperboat.it/Offerte.html]clicca qui[/url][/center]
  • modificato 05:51
    Forse si fà un pò di confusione: sia il GASPERINI che EFOY sono nel primo caso un generatore DC(EG 20 es. max 20A 14vdc) e nel scondo un mantenitore di carica (non un vero e proprio generatore),sono apparecchi ottimizzati per la generazione DC con discrete correnti erogate ma non sono in grado di effettuare alimentazione diretta di apparechiature particolarmente "onerose" dal punto di vista energetico.
    Quasi tutti i climatizzatori (sicuramente quello in oggetto) devono essere alimentati a 220vac a 1/2 inverter e quei pochissimi modelli che adottano il compressore DC hanno assorbimenti elevatissimi.
    Un generatore classico del tipo a regolazione inverter è invece ottimizzato per erogare corrente alternata con sinusoide "ricostruita" (leggere interessante art. di Curaro in merito) e la generazione di corrente continua (6/8 A max)è limitata alla sola ricarica delle BS dal quale la preleva per avviarsi (TEC 29,YAMAHA ecc.) salvo non sia un modello con avviamento manuale a strappo.
    Un impianto di climatizzazione, risulta dunque molto pesante in termini di correnti in gioco per essere gestito solamente via inverter e relativa ricarica batterie (che saranno particolarmente "stressate") da qui l'evidente necessità di accoppiare al clima un generatore da almeno 2 KW resi.
    Con buona pace dei pesi del veicolo: almeno 60/70 kg.
    Parere personale
    Dodo
  • modificato January 2011
    @rapax:
    [center][url=http://www.sbcamperboat.it/Offerte.html]clicca qui[/url][/center][/quote]
    Grazie Alien :)
    Se interessa c'è in offerta anche il 2000
    tonio66
  • modificato 05:51
    @rapax:
    <Ciao
  • modificato 05:51
    ciao io su o il gasperini inverter 2000 e dometik b 1600, dipende quanto tempo ai bisogno di tenere il dometik acceso io prove fatte da fermo con 2 batterie da 100 vado per 6 ore poi l' inverter si ferma per poca tensione delle batterie ma il gaspero rimane acceso per un ora poi riparte il tutto per un altra ora e mezza e cosi di seguito.(calcola che il gasperini in 6 ore da 120 amper piu' 200 delle batterie sono 320 ai un consumo di 47 amper ora fai i tuoi conti) ciao..............
  • modificato 05:51
    Lampo io trovo il gasparini inutile fa il rumore e la puzza di un generatore ma ti da solo la 12 V.
    Un generatore che in automatico alimenta anche il tuo carica batterie ti da lo stesso 20 AH ma anche di più se il tuo carica batterie è performante, ma contemporaneamente ti alimenta a 220V il clima e le utenze a 220V.
    Se non necessitano i 220 V allora conviene montare un efoy con poco poco in più.
