Carrello porta auto
Ragazzi...se volessi agganciare al camper un carrello porta auto (Fiat Panda), devo fare l'estensione della patente da B a B-E?
  • modificato 17:33
    [quote]Destriero60:
    :)[/quote]
    • Quando scatta l'obbligo dell'estensione della patente "B"?
    Ogni rimorchio “non leggero” tale che la sua massa complessiva sommata a quella della motrice superi le 3,5 t., purché la massa della motrice sia inferiore o uguale alle 3,5 t., può essere trainato con l’estensione E sulla patente categoria B.
    • Limiti di velocità
    Con riferimento al Nuovo Codice della Strada (art. 142 Nuovo C.d.S.) il treno composto da motrice e rimorchio viene equiparato ad un autoarticolato e quindi le velocità massime consentite sono:
    - 70 km/h nelle strade extraurbane
    - 80 km/h sulle autostrade
  • modificato 17:33
    Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994
    N.B. Esempi:
    a. Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur
    essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore
    rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioè con massa inferiore a 750 Kg);
    b. Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur
    superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è
    classificato rimorchio leggero (750 Kg);
    c. Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg
    con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto
    supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla
    massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg
    pertanto non supera le 3,5 t;
    d. Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg
    con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il
    traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa
    a vuoto del trattore ed
  • modificato 17:33
    In sintesi:
    se il camper è entro i 35 q.li, per quel tipo di complesso veicolare la patente assolutamente prevista sarà la B-E;
    se il camper è sopra i 35 q.li, ci andrà la C-E.
    Maculani.
  • modificato 17:33
    Corretto quanto esposto e altresi verificare che LA MASSA MASSIMA COMPLESSIVA, indipendentemente dal tipo di patente richiesta sia, la somma della motrice più rimorchi e non quella della sola motrice, in quel caso il veicolo è stato omologato senza possibilità di rimorchio.
    Evento raro nei camper ma non poi cosi tanto per furgoni 35 ql che fanno l'estero.
  • modificato 17:33
    Grazie per le risposte più che esaurienti!!!
    Ci penserò...:)
  • modificato 17:33
    [quote]haiede:
    Voce F.3 del libretto.
    Alla voce F.2 troverete la massa complessiva del veicolo, questa è quella che fa fede per il margine circa la capacità di stare entro i 35 q.li senza dover avere la patente E.
    Nel passato era diverso, ecco perchè si poteva guidare un bel fuoristrada con una egregia caravan, poichè si teneva conto della tara dell'auto e non della massa compl. a prescindere poi dal fatto che, in caso di verifica, si era molto al di sotto di quel peso.
    In pratica, in formula di esempio, oggi per questo complesso veicolare è richiesta la B-E nel recente passato no:
    Anche per questa situazione occorre la B-E
    Per questa situazione è invece sufficiente la semplice B:
    Questa situazione ad esempio mette in evidenza un altra problematica circa la dimensione del rimorchio agganciato, è palese che quì occorra una B-E, ma per non incorrere nella constestazione di trasporto eccezionale, nel caso dei gommoni, si arrivano a sgonfiare i tubolari per non superare i fatidici 250cm in larghezza, misura massima consentita in Italia:
    In questo caso invece occorre la C-E:
    Maculani.
  • modificato 17:33
    Verificato sul libretto: alla voce F2 è indicato 3500.
    Quindi è obbligo la B-E.
    Grazie.
