L'Ho finito, funziona!!!!!!!!!!!!!
modificato August 2011 in Fai da Te
Avevo acquistato un generatore cinese con l'avviamento a chiave, oltre che a strappo, lo smontato ed costuito una scatola di alluminio con l'intelaiatura in ferro per renderlo fisso.
Questo è il serbatoio originale di sette litri, ne ho creato uno più piccolo esterno di 2 litri, per questioni di spazio,
Ho messo un rubinetto per chiudere la benzina, ed ho fatto alcune prese d'aria, una all'altezza del carburatore così da regolare il minimo ed avere aria fresca,
E' sempre su sinimblock di gomma a modo di non trasmettere le vibrazioni all'interno del camper,
P.S., E' montato su uno scorrevole a modo di poterlo tirare fuori se serve per la manutenzione
Ho portato con cavo da 16 fili la messa in moto all'interno, e con un cavo di acciaio l'aria
Funziona perfettamente.
Ciaooooo
  • modificato August 2011
    bel lavoro, complimenti!!! ed il rumore?? dicci dicci...
  • modificato 00:02
    mi sa che il mio lo smonto che tanto non lo accendo mai !!!!!
  • modificato 00:02
    Il rumore, un pò si sente, meno di quello del Brianza, se accendo il condizionatore, sale un pochino di giri, ma poi si allinea e và meravigliosamente bene.
    Non sò dove sei stato, Brianza per non accenderlo, ma io lo stò testando e con questo caldo ed il clima acceso, penso che lo lascio montato e lo userò.
    Clima e phoon da 1500 watt non fà una piega.
    Si mo lo posso dire da solo bel lavoro.
    Grazie della marmitta Curaro.
  • modificato 00:02
    [quote]pavolo75:
    sono felice che funzioni, alle volte basta poco per ottenere buoni risultati se si conoscono i principi..
    poi quando ci vediamo ti farò fare altre modifiche, diventerà silenziosissimo!!!!!:ops:
  • modificato 00:02
    Ok ora però me ne vado in ferie, mi attendono ad ALGHERO.
    Ciaooooooooooooooooooo Giovedi pomeriggio si parteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  • modificato 00:02
    avevo sempre la corrente !!!
  • modificato 00:02
    Ok se avevi sempre la corrente!!!!!!!
    Ma ormai lo hai montato, lascialo, quando un giorno ti servirà c'è!!!!!!!!!!
    Tanto fuori peso ci sei lo stesso.
    Ciaooooooo
  • modificato March 2014
    Ciao, dove l'hai comprato ? quanto costa ?
    max ti vendo il mio che japan e non cinan per il prezzo molto popolare
    ciao scusa ma nn riuscivo più a loggarmi ! cmq ora tutto ok, il tuo è autoavviante ? Kw ? foto ? prezzo ?
    Grazie ciao.
    Buonasera pavolo75 non ci conosciamo ma ho seguito le varie vicissitudini dell'acquisto del generatore.
    Avendo visto lo stesso generatore in un rivenditore di Cuneo stavo pensando di farci un salto a comprarlo di persona.
    Apprezzando il lavoro che ha eseguito desidero farle alcune domande ma ne approfitterò piano piano.
    intanto ecco la prima:
    le misure finite dell'involucro di metallo se le ricorda? avendo un camper piuttosto basso ducato 130 della CI rivera gt anno 2009, non vorrei ritrovarmi con un acquisto sbagliato.
    Le altre verranno a seguito se con le misure ci stiamo.
    Cordialmente
    Vi faccio i complimenti a tutti per i lavori eseguiti sui Vostri mezzi.
