Frigo non funzionante a gas(dometic)
modificato 13:49 in Fai da Te
Il frigo dometic del mio Sharky non pas
sa piu' gas e quandoprovo non sento neanche scoccare la scintilla.
Ho fatto una ricerca guasto e ho verificato che non arriva corrente sulla morsettiera dell'accenditore.
Cosa puo essere secondo voi?
  • modificato 13:49
    A mio parere sono due problemi diversi: non arriva gas e non va il piezo che fa la scintilla...
    che frigo hai ?
    Hai provato ad accedere manualmente il frigo (fiammifero)?
    Hai testato se arriva  corrente con un tester ?
    facci sapere
    Brianza
  • modificato 13:49
    Grazie Brianza,
    Il frigo è dometic non ricordo il modello.
    Ho verificato con il tester e non arriva corrente sulla morsettiera dell'accenditore.
    Ho verificato tutti i fusibili....... Potrebbe essere qualche componente sulla scheda?
  • modificato agosto 2014
    [quote=mimdom]
    Grazie Brianza,
    [/quote]fatica fare diagnisi a distanza senza aver dati.... inizia col controllare se i cavi portano tensione... se non arriva controlla
    1 fusibili ( spesso al controllo visivo sembrano integri, ma col tester vedi che non è così....)
    2 connessioni dalla centralina
    3 connessione degli spinotti-faston che non esista ossido
    poi continuiamo
  • modificato 13:49
    Ho fatto tutte le verifiche che mi hai indicato .....
    -fusibili ok
    -cavi ok...
    -connettori ok
    - il problema riscontrato è che non arriva corrente sulla centralina dell'accenditore
    forse non riesco a spiegarmi...
    sono i cavi che non erogano tensione??? li hai provati distaccandoli??? partono da un rele, oppure sono quelli piccoli che servono solo ad alimentare la centralina di controllo? ( e la stessa invia tensione all'accenditore) come li hai provati? haoi controllato se non arriva tensione misurando anche il negativo, magari con altra fonte o con un cavo volante??
    da dove partono? pare dalla descrizione dalla b.s.
    metti qualche foto
