Pompa acqua ad immersione ***** AIUTO*****
modificato 23:36 in Caravan
Buona serata a tutti mi sono appena iscritto a questo bellissimo forum.Possiedo un camper Burstner Aviano 694G, gli ultimi giorni di ferie la pompa ad immersione modello Tandem 12 volt 19l/min da 1,4 bar, quando usi i miscelatori tutto ok portata e pressione regolare, quando chiudo i miscelatori la pompa non si ferma più per fermarla devo disinserire l'interruttore sul pannello centrale, la prima prova eseguita controllo tensione con 230V prima disinseriti e poi inseriti, controllo valvola di non ritorno sulla pompa, controllo microinterruttori sui micselatori con un tester staccando i fili di collegamento contatti NA, compreso anche comando acqua wc staccando connettore su pulsante. A questo punto non so più cosa fare e sopratutto dove guardare i posizionamenti dei vari cavetti elettrici dei micselatori. Se a qualche altro camperista è successo lo stesso inconveniente risolvendolo, attendo vostri consigli per risolvere il problema.
  • modificato 23:36
    Il problema, visto il tipo di pompa, certamente elettrico. Dimmi una cosa, il fenomeno accade aprendo uno qualsiasi dei miscelatori i solo quando sono tutti aperti?Sul mio, stessa pompa, uno dei miscelatori nonostante sembri chiuso e non faccia passare acqua lascia aperto il contatto se non si fa molta attenzione e cura nel chiuderlo. Magari verifica se nella doccia è rimasto qualche bagnoschiuma o shampoo che non fa chiudere completamente. Comunque la cosa più probabile è che il relais interno della pompa non si chiuda. Nel qual caso tocca sostituirla.
  • modificato 23:36
    Da quello che scrivi la cosa più probabile è che non funzioni correttamente il relais interno della pompa. In questo caso ti tocca sostituirla.
  • modificato 23:36
    Prima di tutto grazie per le risposte volevo aggiornarti i microinterrittori sui miscelatori li ho provati con il tester come sopra scritto scollegandoli dai cavetti dell'mpianto controllando la loro funzionalita' regolari, con fili micro staccati la pompa continua a funzionare, altra cosa che non ho scritto ho comprato una nuova pompa con valvola di non ritorno arrivata con corriere ieri sera provato ad installarla ma niente solito problema.
