Retrocamera ma quale cavo serve?
modificato luglio 2016 in Fai da Te
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se vi leggo oramai da anni, mi sono finalmente comprato il mio camperino un furgonato, ora lo sto sistemando con calma. Ma veniamo al dunque, ho acquistato un kit retrocamera su ebay, però manca il cavo che collega la retrocamera allo schermo e sto impazzendo per trovarlo dato che non so come si chiama. Mi trovo con 3 spinette che escono dallo schermo una rossa che combacia perfettamente con l'alimentatore da 220v un connettore bianco e uno giallo più un filo blu che non ho idea a cosa può servire. Dalla retrocamera esce un cavo presumo schermato tipo "antenna" e un'altro bianco di cui non ho idea di cosa possa essere.A breve allego le foto, ringrazio chiunque mi aiuti nel montare questo kit e mi aiuti a capire i vari fili :) grazie Per le foto cliccate sui link, non riesco inserirle in nessun altro modo con il telefono, è già stata un impresa questa
  • modificato 00:11
    il filo blu piccolo potrebbe essere quello che va collegato alla lampadina della retromarcia per far sì che si accenda il sistema quando metti l retro,il cavo rca giallo che esce dal monitor è sicuramente l'ingresso video,per cui lo devi collegare alla retrocamera nello spinotto che si vede nella terza foto.per le prolunghe che ti servono potresti guardare nei vari mediaworld e company dove ci sono amplificatori o console di gioco e li troverai prolunghe rca fatte da 3 cavi uniti giallo rosso e bianco e poi utilizzi solo quello che ti serve(in teoria a te solo quello giallo).gli altri 2 cavi che ti escono dal monitor sono quello rosso l'alimentazione mentre quello bianco dovrebbe essere un segnale audio che però potresti lasciar staccato.io fossi in te prima di montare tutto proverei a banco un collegamento così vedi quale la disposizione dei cavi esatta.cosidera che comunque puoi accendere il monitor e attaccare i cavi finché vedi nel video l'immagine.ma non c'è un libretto di istruzioni all'interno della scatola?nel caso posta una foto..
  • modificato 00:11
    puoi usare i cavi appositi, costano circa 1 euro al metro, che poi dovrai intestare con i connettori RCA sui due estremi. Ma puoi usare anche normalissimi cavi rosso/nero, perdono un po' di segnale ma funzionano lo stesso. L'alimentazione gliela dai diretta dal 12v (controlla che sia a 12) e invece di collegarla alla retromarcia metti un interruttore vicino al monitor per alimentarli entrambi, così potrai dargli corrente anche a motore spento o mentre viaggi, così avrai uno specchietto retrovisore. Già che ci stavi mettendo le mani spendendo forse qualcosa in più potevi acquistare un monitor da applicare sullo specchio retrovisore originale del mezzo
  • modificato 00:11
    Vi ringrazio tantissimo per le risposte, le istruzioni purtroppo non ci sono, sicuramente lo provo prima a "banco" poi installo, anche se non ho problemi dato che ho smontato già tutti i mobili interni per lucidarli a mano, quindi sto rivedendo praticamente tutto e mettendo in ordine. Per lo schermo ho scelto proprio questo perché non mi piaceva quello a specchio retrovisore lo trovo scomodo, poi per il resto stasera appena torno a casa controllo tutto e semmai provo dato che dovrei avere qualche cavo a casa :)
  • modificato 00:11
    Allora ho appena provato, ho collegato il spinotto rosso dello schermo all'alimentazione e funziona, quindi questo è ok, poi ho provato a collegare sia il cavo giallo che bianco alla telecamera con il spinotto che si vede nella terza foto, ma lo schermo sia in av1 che av2 mi da "no signal" non è che anche la retrocamera deve avere alimentazione e che l'altra sia la spina per alimentarla?
  • modificato 00:11
    ovviamente anche la retrocamera deve essere alimentata.....
  • modificato luglio 2016
    per il video cavo a 75 Homs tipo RG59 per l' alimentazione due poli da 0,50 mq. altrimenti spendi 5 € e te lo compri gia fatto http://www.ebay.it/itm/like/221809399531?lpid=96&chn=psciao
  • modificato 00:11
    Grazie infinite per il link era quello che cercavo, anche se ho fatto giorni a cercarlo senza successo, il cavetto blu dello schermo non è che sia per l'effetto mirror?
  • modificato 00:11
    si collega il video e il rosso e nero se poi riesci il rosso mettilo dotto la retromarcia così si accede quando la innesticiaobrii
  • modificato 00:11
    Eccomi di nuovo qua, è arrivato il cavo, e ho fatto la "connessione". La mia idea era quella di collegare sia schermo che retrocamera direttamente ai 12 volt della retromarcia così se innesto la retromarcia si accende tutto. Sulle istruzioni dello schermo mi trovo questo "schema" http://share.pho.to/ADVk7/h7/originalCavo verde che penso sia quello azzurro che trovò nel mio caso dove andrebbe? Che non ho ben capito :/ Questa è la "situazione" dopo aver collegato il tutto. http://share.pho.to/ADVk7/2x/original Se io taglio i connettori di alimentazione Rossi, mi trovo il cavo nero e quello rosso? Prima di far qualche malanno chiedo a chi ne sa più di me. Grazie ancora a tutti.
  • modificato 00:11
    sarà il caso che impari a caricare le immagini però eh.... vedi nelle faq... è semplicissimo
  • modificato 00:11
    si il verde alla lampada di retromarcia chiaramente al positivociao
  • modificato 00:11
    Siccome scrivo dal telefono, è un suicidio già scrivere perché a volte esce mi crea spazi all'inizio è un casino, figurati caricare le foto, ho impiegato 20 minuti per fare l'ultimo post con le foto :D il Pc e in riparazione..quindi chiedo scusaSe taglio i connettori Rossi mi trovo 2 fili all'interno, non dovrei collegare l'alimentazione (positivo rosso) al filo positivo della lampadina della retro?
  • modificato 00:11
    Scusate, ma al posto di complicarsi la vita con cavi, monitor, telecamere e diavolerie del genere, non basta legare un parente una suocera o un rompiballe alla scaletta posteriore? Quando ci si avvicina in retro a qualcosa, sapete come urlano!!Poi a ognuno di voi la scelta del soggetto da sacrificare, aspetto consigli e suggerimanti*ROFL*Dai, bisogna scherzare qualche volta!!!!! Saluti
  • modificato 00:11
    *shok*
