Infiltrazioni vano motore Ford transit 2001
modificato 17:37 in Caravan
Buona sera amici, qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Come lo avete risolto? mi trovo l'acqua sul motore dopo che ha piovuto. Ciao a presto.
  • modificato 17:37
    mai avuto ford ma da dove entra?ciao
  • modificato 17:37
    Se lo sapessi sarei già a cavallo, mi trovo l'acqua sopra il coperchio delle punterie*sad*
  • modificato 17:37
    Ciao, potrebbe entrare dalla modanatura di plastica sul basso dei tergicristalli?
  • modificato 17:37
    dal cofano decisamente no, a meno che tu non abbia il cofano bucato, ma non credo proprio.quindi come spesso accade potrebbero essersi tappati gli scarichi che si trovano ai due lati estremi del cofano stesso, quelli che portano a terra l'acqua che cola dal vetro, e che nel tuo caso va a finire all'interno del vano motore
  • modificato 17:37
    Grazie ragazzi, guardo meglio quei fori effettivamente potrebbe essere, grazie.
  • modificato 17:37
    Ciao, anch'io ho avuto lo stesso problema. L'acqua entrava dalla guarnizione sulla presa che porta l'aria in cabina. Tale presa è fissata con rivetti che con il tempo si allentano e la guarnizione non fa più tenuta. Ho dovuto smontare la presa aria tagliando i rivetti, sigillare con mastice e rimontando la presa fissandola con bulloni. Ho anche controllato le guarnizioni sui tercicristalli e anche la canalina che non avesse perdite.Ciao Antonio
  • modificato 17:37
    già è una traccia ....
  • modificato 17:37
    Io ho ed ho avuto transit per anni sia come camper che veicoli aziendali, (così come altri veicoli) e l'acqua piovana sul motore è sempre entrata benchè inizialmente abbia cercato di fermarla, rendendomi poi conto che è impresa inutile poichè il punto di giunzione tra cofano e parabrezza è esattamente a metà motore e l'acqua filtra sotto la guernizione. Poi il vano davanti è aperto per ovvi motivi di raffreddamento e viaggiando con la pioggia nel vano entrano fiumi d'acqua spinti dalle correnti d'aria della marcia e della ventola del radiatore.
