Il Pannello carica 0,6A!
modificato 17:14 in Fai da Te
Ciao a tutti. Ho fatto tutte le vacanze estive senza utilizzare il pannello solare; mi sono accorto solo 2 giorni prima della partenza che non funzionava e non sono riuscito a controllare cosa non andava (a parte verificare fusibili...). Per fortuna facendo tre settimane sempre in viaggio non ho avuto problemi per la carica della BS.Tornato dal viaggio ho verificato che era il regolatore a non funzionare. Ne ho comprato uno online e installato. Questo modello segna sul display anche la corrente di carica. A settembre con pieno sole ricaricava 0,6A.E' il pannello che ha qualche problema o la BS che sta andando?Grazie per le risposte!!
  • modificato 17:14
    a lume di naso ti direi di controllare il pannello....
  • modificato 17:14
    butta il pannello .....ciaops. chi più spende, meno spende, dice il proverbio.
  • modificato 17:14
    Certo Brianza, la prima idea era di rottamare il pannello ma dopo aver cambiato il regolatore ho visto che comunque un po caricava. E, rispondo ad Alien, non sapendo cosa controllare del pannello, avevo paura che fossa la BS a non caricare correttamente.
  • modificato 17:14
    La corrente di carica non dipende dal pannello ma dalla richiesta della batteria tramite il regolatore. Se la batteria fosse carica, anche un pannello di centinaiia di W non produrrebbe corrente. Il fatto che la corrente sia bassa non è necessariamente sintomo di un malfunzionamento.Con questa premessa, procurati un tester, metti il camper al sole, poi misura la tensione (voltaggio) sui morsetti d'entrata al regolatore (provenienti dal pannello) e sui morsetti d'uscita (verso la batteria). Dovresti leggere un valore intorno ai 20 V (o più se hai pannelli in serie) sui primi e intorno ai 13 sui secondi.Se i valori sono quelli che ti ho detto, allora tutto va bene è solo la batteria che è già sazia. Se i valori sono diversi, allora qualcosa non va e bisogna riparlarne.
  • modificato 17:14
    corretto quanto scritto da Kochab dal pannello escono 18/19 v, ma anche 20 in pieno sole estivo, misurali alluscita del pannello se puoi o all ingresso del regolatore, se non li hai o sono i cavi o il pannello non ci sono altre scelte.ciao
  • modificato 17:14
    Giusto... non ci pensavo che quando la batteria era carica non ricaricava più...Però quando ho montato il nuovo regolatore la batteria era a circa metà della carica. Il camper era sotto il sole, e la tensione (con regolatore staccato) era di 13,5V.Quindi?butto il pannello? *cray2*
  • modificato 17:14
    sarei più drastico: butta il camper e ricomincia...
  • modificato 17:14
    NO!!! IL CAMPER NO!!!! *diablo* è praticamente nuovo, ha solo 15 anni!!!
  • modificato 17:14
    Fliege, settimana prossima vengo dalle tue parti, vado a Corinaldo
  • modificato 17:14
    vieni a vedere allo vin?Festa bellissima ma molto molto affollata
  • modificato 17:14
    Si, vengo per allo Uin. *pleasantry*
  • modificato 17:14
    Io non sarò presente, già fatto diverse volte, e la raccomando come manifestazione, però per me troppo caotica.Troverai molto vino rosso e castagne, oltre a piatti strani con nome di fantasia da streghe ma ottimi.
  • modificato 17:14
    Buongiorno ragazzi, scusate la mia ignoranza, quanto dura un pannello?, perché anche io ho un camper di 15 anni.
  • modificato 17:14
    fliege ha scritto:
    Io non sarò presente, già fatto diverse volte, e la raccomando come manifestazione, però per me troppo caotica. Troverai molto vino rosso e castagne, oltre a piatti strani con nome di fantasia da streghe ma ottimi.
    mi divertirò allora!
  • modificato 17:14
    vale68, non per scoraggiarti.... Il mio ha 16 anni...
  • modificato 17:14
    Il 31, ho un appuntamento prenotato con camping sport magenta, gli farò controllare pure quello*biggrin*
  • modificato 17:14
    se vai da camping sport magenta avrai sicuramente un responso serio, serio come sono , seri loro sul lavoro. vedrai che ti risolvono tutto ciao
  • modificato 17:14
    Si, mi fido di loro lo vedi già da come spediscono le cose, bravi.
  • modificato 17:14
    Eccomi, con la luce ed il sole, che non picchia direttamente, il pannello non carica, non è normale penso*dash1*
  • modificato 17:14
    senza luce diretta i pannelli da prezzo non caricano solo con pannelli che costano molto protresti avere qualche AHma se ti serve la corrente in inverno o l generatore o efoy non hai scelta, considera che il primo costa meno, ma poi poche volte lo potrai usare.ciao
  • modificato 17:14
    Brianzagolf ha scritto:
    senza luce diretta i pannelli da prezzo non caricano solo con pannelli che costano molto protresti avere qualche AH ma se ti serve la corrente in inverno o l generatore o efoy non hai scelta, considera che il primo costa meno, ma poi poche volte lo potrai usare. ciao Grazie mille.
