Installare webasto top z
modificato 12:42 in Fai da Te
Salve ragazzi sto installando un webasto z sul camper ma non riesco a capire come devo collegare i cavi. Ok positivo e negativo. Ma del altro spinotto cosa collego ? Grazie per l aiuto
  • modificato 12:42
    Ma non hai in dotazione al webasto un centralino di comando?dovrebbe essere per quello
  • modificato 12:42
    È il webasto quello che viene smontato dalle auto per montarlo nel camper volevo sapere lo schema elettrico da qualche persona che l ha gia montato
  • se ti puo essere utile.
  • ho un link ma non riesco ad inserirlo
  • modificato 12:42
  • modificato 12:42
    Cerco uno schema dove è spiegato come va collegata l alimentazione e i vari cavi grazie
  • modificato 12:42
    Cmq se cerchi su google , SCHEMA ELETTRICO WEBASTO AIR TOP Z , e clicchi su immagini ti escono gli schemi di montaggio del webasto che hai.
  • modificato 12:42
    una cosa così quindi.....
  • modificato 12:42
    ciaose il tuo webasto e stato acquistato di derivazione automobilistica (es smontato da una Bmw o altra auto straniera) difficilmente riuscirai a farlo funzionare correttamente .questo perche webasto fornisce i Thermo Top alle aziende partner privi di softweare che viene caricato dal costruttore stesso compatibilmente alle sue esigenze e al cablaggio integrato nella macchina . in certi veicoli sono addirittura collegati ad un sensore sotto al paraurti che fa partire in automatico il riscaldatore sotto ai 4 gradi senza possibilita di scelta .devi procurarti un TTop Aftermarket a 12 volt Diesel(o benzina) completo di pompa carburante , cablaggio completo dei tre fusibili a copertura dello stesso , Timer Ovale oppure Quadrato di comando, silenziatore sulla aspirazione , viteria per il montaggio e poi eseguire i cablaggi che sono semplici .filo marrone di 2,5 di sezione al meno batteria motorefilo rosso sez 2,5 positivo batteria motorecavetto a due fili marrne e blu della pompetta carburante (non ce polarita)spinetta a 4 pin nel Timer di controllo da installare sul cruscottorestano poi due fili (rosso e nero da 2,5 sez ) che non sono un + e un - ma due positivi (uno riceve e uno fornisce tensione) ma questo collegamento deve essere eseguito da tecnico specializzato che sa dove eseguirlo.questi fili fanno partire la ventola del cruscotto quando il riscaldatore è in funzione a motore fermoper ultimo :i Thermo top sono due modelliThermo Top E = 4 kw di potenzaThermo Top C = 5 kw di potenza meglio optare per questo
