Verifiche e controlli pre ritiro
Come suggerito da alien apro un nuovo Topic per chiedere a voi esperti informazioni su cosa è come verificare i vari accessori e servizi del camper ( granduca67) che mercoledì ritirero' da privato.Come verifico il corretto funzionamento del pannello solare?Grazie
  • modificato 19:49
    allora, con ordine.Per il pannello ti ci vuole un tester. così verifichi che produca corrente. Ma di solito i pannelli son duri a morire. Probabilmente morirà prima il tuo camper.le verifiche: le dotazioni di bordo devi provarle. per provarle devi accenderle. Quindi considerato che il venditore è un privato e che varrà la regola del visto e piaciuto chiedigli il giorno prima di farti trovare il frigorifero acceso.Se funziona lo senti con le mani, non ti serve un termometro futuristico. Ricorda che è un frigo che funziona con il principio della gassificazione dell'ammoniaca e non come i frigoriferi di casa, per cui nella migliore delle ipotesi avrà in futuro i problemi di tutti quei frigo.Prova gli accessori: l'antenna, la tv. Ma soprattutto vai a vedere gli angoli della mansarda, toccali con le dita, non devono spronfondare, fai la stessa cosa sulle cornici delle finestre e degli oblò, è il sistema migliore per scoprire le infiltrazioni.Poi inevitabilmente ci son cose che scoprirai solo standoci sopra...Non scordare di controllare il motore. controlla l'astina dell'olio, vedi se il livello è in ordine. Facci qualche centinaia di metri, cerca di capire se i cuscinetti sono ok. Se le gomme son vecchie.. pace si cambiano, importante non siano dell'età della pietra. E non dar retta a Camperlento, ognuno a casa sua se la suona e se la canta come meglio crede....in bocca al lupo
  • modificato 19:49
    Grazie mille!!Il mezzo l'ho già provato ed il motore sembra girare bene, buche ne ho prese e sembra gli ammortizzatori facciano il loro dovere,una sommaria verifica di possibili infiltrazioni l'ho fatta ma di zone alone non se ne vedono il tetto é candido da quanto è tenuto bene, ed è sempre stato rimessa to bene.Per la stufa cosa necessita fare?
  • modificato 19:49
    per la stufa l'accedi e vedi se va e se fa l'acqua calda.Per il resto segui i consigli di Alien, che è un esperto nell' acquisto di mezzi usati perfetti *biggrin* *shok*
  • modificato 19:49
    prrrrrrrrrrrrrrrr *dash1*
  • modificato 19:49
    Ok quindi stufa e boiler viaggiano insieme ,mah speriamo in bene
  • modificato 19:49
    se hai la combi si altrimenti separati dipende dall anno ciao
  • modificato 19:49
    Verissimo ... la voce ormai si è sparsa in ogni dove *ROFL*
    (Kostantin Kavafis, Itaca)
    Repubblica marciana
  • modificato 19:49
    AriDobry ha scritto:
    Verissimo ... la voce ormai si è sparsa in ogni dove Ma veramente??!! io pensavo solo in Romagna !!!!!!! che strano.
