Prolblema frigorifero
modificato 09:32 in Fai da Te
Ciao a tutti,ultimamente ho riscontrato un problema con il mio frigorifero dometic montato su CI ELLIOTT 40 MAXI del 2009 quando sono in viaggio a 12v mi va in blocco (lampeggia luce rossa), spengo e riaccendo funziona per circa due ore e poi si blocca. questo problema l'ho notato soppratutto quando fa molto coldo,puo'essere solo una cioncidenza o e' un problema?non avendo altre soluzioni ho viaggiato con frigo a gasavete x caso delle idee di cosa potrebbe essere causato il problema.p.s.A gas e a corrente funziona benissimograzie
  • modificato 09:32
    MAI e poi MAI viaggiare con il frigo acceso a gas
  • modificato 09:32
    SI lo so ma non avevo alternative,mi sono trovato il problema x strada e avevo il frigo pieno
  • modificato 09:32
    a 12V funziona una resistenza, come a 220. Quindi se va in blocco la ricerca va fatta sulla centralina o sui collegamenti
  • modificato 09:32
    Grazie 1000
  • modificato 09:32
    devi sostituire la resistenza a 12V se sei capace lo puoi fare altrimenti centro assistenza.ciao
  • Oppure prova a controllare le connessioni dei cavi a 12v della resistenza dietro al frigo , talvolta l' ossidazione dei connettori puo' provocare un interruzione di corrente quando si riscalda la resistenza.
  • modificato 09:32
    grazie ragazzi faccio una verifica e poi vi faccio sapere
