webasto
Ieri mi è stato smontato il webasto.Probabilmente il precedente proprietario non l'ha mai revisionato ed ora mi trovo a dover sostituire brucuatore, candeletta e guarnizioni.Era completamente intasato di polvere assorbita dal camper e di polvene nera residuo della combustione.Ora mentre la macchina è dal camperologo, io aspirerò per bene la zona di aspirazione dell'aria dalla cellula.Voi avete mai smontato il vostro?
«13
  • modificato 04:40
    Altra legnata ... temo lo stesso destino per il mio webasto: spesa preventivata?
  • modificato 04:40
    mazza.... lunedì devo portare il mio per il controllo dei web e del truma...
  • modificato 04:40
    624€, di cui 150 di manodopera.
  • modificato 04:40
    Casadipi...lasciandolo li, sarai assolutamente certo di quello che ti faranno?
  • modificato 04:40
    in realtà lo porto per le sigillature e forse la riverniciatura del tetto. Pensavo di far dare un'occhiata anche al riscaldamento visto che da quando è in mio possesso (4 anni) non l'ho mai fatto e non so il vecchio proprietario se l'ha mai fatto. Io faccio la pulizia, ma solo a livello di sporco, polvere...
  • modificato 04:40
    scusa ma il tetto perchè non te lo rivernici da solo? non è complicato...
  • modificato 04:40
    Problemi di "spazio e tempo" come diceva un noto fisico....Indubbiamente se mi chiede uno sproposito lo farò io. Ho visto due tecniche, a spruzzo o a rullo. Che dici, quale delle due è meglio o più facile/veloce?Dovrei togliere il portapacchi, il pannello, l'antenna... non ho problemi con il fai-da-te ma non ho la possibilità di avere un capannone dove fare il lavoro e se decido di farlo dovrò anche pensare dove farlo, cioè all'aria aperta (nel mio rimessaggio non me lo fanno di certo verniciare...)
  • modificato 04:40
    rullo, col protectakote , io l'avevo usato per il piatto doccia ma lo puoi utilizzare tranquillamente anche per il tetto.in realtà in commercio esistono anche altre resine molto simili, che costano anche meno...
  • modificato 04:40
    anche io l'ho usato per il piatto doccia. Devo vedere se si puo dare a spruzzo, di sicuro si fa prima e asciuga più in fretta.
  • modificato 04:40
    si, si puo dare a spruzzo. Ma se per un piatto doccia ed un lavandino si spende 110€, quanto dovrei spendere per tutto il tetto!!! *dash1*
  • modificato 04:40
    quello è un kit.... ti mandano a casa tutto, pure la carta vetrata....
  • modificato 04:40
    Uhm....posso darlo anche all'interno del lavandino il Protektacot? Ho una crepa frutto della precedente gestione che avevano incollato ed ora si è scollata e mi scende una goccia.Un mio conoscente, se l'è aggiustato, sciogliendo un pezzo di abs (non l'impianto frenante ma la plastica) con l'acetone e poi con una spatolina ha rinforzato tutto il rinforzabile.Si è rifatto pure il paraurti intero posteriore che sembra nuovo.
  • modificato 04:40
    Misterpixel ha scritto:
    Uhm....posso darlo anche all'interno del lavandino il Protektacot? Ho una crepa frutto della precedente gestione che avevano incollato ed ora si è scollata e mi scende una goccia. Un mio conoscente, se l'è aggiustato, sciogliendo un pezzo di abs (non l'impianto frenante ma la plastica) con l'acetone e poi con una spatolina ha rinforzato tutto il rinforzabile. Si è rifatto pure il paraurti intero posteriore che sembra nuovo.
    A me il paraurti l'ha sistemato il carroziere con la colla epossidica bicomponente ... ma probabilmente con l'abs è anche meglio: a rigor di logica dovrebbe mantenere una continuità alastica della struttura, nel mio caso, invece, la toppa è assai più rigida ... speriamo non comporti problemi nel tempo :)
  • modificato 04:40
    Dovresti vedere il paraurti dell'elnagh del mio amico, nemmeno ti accorgi che è stato rifatto per quanto è venuto bene.Sciogliendo l'abs si è aggiustato alcune parti in plastica del bagno, mettendo più materiale ora è tutto più robusto.
  • modificato 04:40
    Io ho riverniciato il lavandino e per ora è tutto ok.Per i paraurti ho usato il kit vetroresina.
  • modificato 04:40
    ieri mi sono informato. Per riverniciare il tetto, solo di vernice, il costo è di 400€.
  • modificato 04:40
    @Casadipi... vedi anche quanto potrebbe costarti farlo fare... a fare un paragone costa poco. Cmq in commercio ci sono resine equivalenti senza induritore, elastiche e molto meno costose@misterpixel: io ho riparato sul precedente camper sia il paraurti, dato che una piovosa e buia sera mi è venuto addosso un mucchio di terra... Smontato il paraurti e recuperati i pezzetti, ho affogato la rete da zanzariera con un saldatore. poi ho riempito con vetroresina (fogli e resina). La carteggiatura e la verniciatura me l'ha fece il carroziere ma in ogni caso ho rivisto il mio camper questa estate e sta ancora tutto lì.stesso discorso per il lavandino. smontalo e da capovolto lo lo rindorzi con la vetroresina, un paio di strati e poi ci puoi anche ballare sopra. la parte a vista te la carteggi bene bene e poi gli puoi dare il protectakote (io l'avevo e l'ho usato) ma anche una normalissima vernice con un fondo specifico. Al colorificio sapranno consigliarti per bene.Con un po' di pazienza e qualche ora di lavoro non si vedrà più niente
  • modificato 04:40
    Che bello che in un post intitolato "webasto" si parli di tetti, piatti docia, lavandini, paraurti, vetroresina, e chi più ne ha più ne metta ...Questa meravigliosa multidisciplinarità che ti leggi un post e diventi un esperto di camper mi lascia sempre senza parole ... *biggrin* *ROFL*
  • modificato 04:40
    dici che siamo OT?
  • modificato 04:40
    Nooooo ... siamo avanti anni luce rispetto agli altri forum dove sprecano un post per ogni argomento con la futile scusa della (sopravvalutata) rintracciabilità delle informazioni :D
  • modificato 04:40
    Doncamillo ha scritto:
    Nooooo ... siamo avanti anni luce rispetto agli altri forum dove sprecano un post per ogni argomento con la futile scusa della (sopravvalutata) rintracciabilità delle informazioni /quote]Bellissima Don, sei un portento*biggrin*
  • modificato 04:40
    e non abbiamo ancora iniziato a parlare di...patata....:D
  • modificato 04:40
    ma le patate col webasto si possono cuocere?mi sa di no eh...
  • modificato 04:40
    Diciamo che questo e' il bello del forum di Camperlife. Parte con il pretesto del forum e ci si ritrova a parlare come al bar , ognuno dice la sua.*biggrin* Forse e' questo che lo distingue da tutti gli altri, qui' e' proprio come parlare tra amici dal vivo.
  • modificato 04:40
    Comunque Venerdì prossimo vado a Teramo, con mio figlio.C'è qualcuno di li qua nel forum?
  • modificato 04:40
    Con il Webasto?
  • modificato 04:40
    Se me lo monta....se no lo monto io (e non il webasto)...
  • modificato 04:40
    GIUSTO PER stare in tema, ieri sera ho fatto i pizzoccheri.
  • modificato 04:40
    Come son venuti? ma tu ci metti anche le coste dentro?
  • modificato 04:40
    Ecco che si ricomincia a far danni.Vergognati se li hai mangiati da solo.
