Scusate che boiler è? Esiste manuale?
modificato 00:45 in Caravan
Perdonatemi ho oggi trovato il boiler nel fondo armadio mentre x caso ho premuto il pulsantino sentivo accensione ma con gas chiuso. Non so come farlo funzionare cerco un manuale se cè e chiedevo cosa è quella scatola nera a sinistra che corrisponde fuori ad altra scatola bianca grazie.
  • modificato October 2017
    un boiler come il tuo, che in ogni caso è della truma, non ha bisogno di tante cose per funzionare.Apri il gas, gli dai il tempo di arrivare e poi porti l'interruttore nella posizione 1. Se ti va in blocco (il led diventa rosso) portalo a sistemare, a meno che tu non abbia precise cognizioni non fidarti, come dice Camperlento, il gas fa BUM ovviamente prima di accendere il gas devi assicurarti che sia pieno d'acqua
  • modificato 00:45
    Grazie Alien..infatti nn saprei come riempirlo..l'acqua fredda esce se apro la calda no..cmq nn lo ha mai usato il vecchio proprietario quindi è come nuovo..
  • modificato 00:45
    Ocio che "come nuovo" non significa "nuovo" !!!Il gas fa Boom ... l'acqua è nemica del camper ... una perdita di uno o dell'altra (peggio del primo che della seconda) e poi son gatte da pelare!
  • modificato 00:45
    Se ti esce acqua dai rubinetti dell' acqua calda vuol dire che il boiler nella maggior parte dei casi e' pieno, pero' come gia' ti hanno consigliato occhio con il gas, e' davvero molto pericoloso, ed una controllatina da un tecnico non la sottovaluterei.
  • modificato 00:45
    ricordati di togliere il tappo dell'aria all'esterno del camper. Se non lo togli va subito in blocco
  • modificato 00:45
    può sembrare una scemenza ma in molti non levano il tappo.... sino a che non gli viene detto*biggrin*
  • modificato 00:45
    Ok grazie..ma nn esce acqua dalla calda ma solo fredda. Da chi posso farlo vedere? Anche da idraulici x caldaie casa grazie.
  • modificato 00:45
    Scusa quale tappo esterno, quello bianco fuori in corrispondenza di quella scatola nera che nn so cosa sia grazie.
  • modificato 00:45
    dovrebbe essere tipo questo: che copre una roba tipo questa:
  • modificato 00:45
    Se non togli il tappo non si accende il boiler e quindi va in blocco non producendo acqua calda; esce solo fredda.
  • modificato 00:45
    Il tappo all' esterno dovrebbe essere lo sfiato dei gas combusti, quindi il camino. Mentre il boiler per riempirlo guarda che dovrebbe avere una chiavetta ( valvola o rubinetto) aprila e apri contemporaneamente i rubinetti della calda ed accendi la pompa, vedrai che all' inizio dovrebbe uscire solo aria ed una volta riempito cominciera' ad uscire acqua. Attenzione che di solito di valvole ce ne sono due una per riempirlo e l' altra per svuotarlo( che si trova piu' in basso scaricando sotto al pavimento)
  • modificato 00:45
    Ok gentilissimi ho già le idee più chiare sul boiler poi se trovassi un manuale di uso e manutenzione sarebbe il top, un saluto a presto.
  • modificato 00:45
    ma lui dice che se apre il rubinetto esce acqua fredda; quindi significa che è pieno ma non scalda. Almeno ho capito così...
  • modificato 00:45
    ma se non l'attacca....*wacko*
  • modificato 00:45
    Anche io avevo capito cosi' , ma leggendo bene ha voluto dire che dal rubinetto freddo esce acqua mentre se apre la calda non esce nulla.
  • modificato 00:45
    Si grazie infatti aprendo la calda nn esce nulla, solo la fredda esce, quindi sarà vuoto e da fare la procedura per riempirlo..in caso farò la prova completa con molta cautela ed attenzione grazie.
  • modificato 00:45
    scusa skippier ma di dove sei? te lo chiedo così se sei vicino a qualcuno vai a trovarlo e ti si fa un manualetto... ovviamente tutto questo ha un costo...*biggrin*
  • modificato 00:45
    *biggrin*grazie..sono ad Ascoli Piceno magari un bel manualetto con congrua retribuzione..scusate ma sono alla prima esperienza e sto sistemando piccole cose prima di attivare una prima partenza..
