Vernice tetto camper
modificato 00:57 in Fai da Te
Ciao a tutti,io ho un arca di circa 30 anni fa e avendo completato un lavoro di risistemazione del tetto in alluminio in seguito a 3 microfori (seguendo indicazioni di specialisti e di diversi forum) vorrei completare il lavoro con una nuova siliconatura dei profili, riverniciata del tetto e delle pareti.Ora, rispetto le siliconature ,lavoro che ho già fatto in passato tutto ok con sikaflex 521 UV o simili;Vorrei chiedere se rispetto alla vernice pareti da buoni risultati una preparazione adeguata con paglietta scotch brite rossa a secco, sgrassatore e lavaggio con diluente antisilicone e con smalto poliuretanico bicomponente dato a rullo (pelo raso o spugna) o meglio a spruzzo.Rispetto al tetto la confusione, nonostante le molte letture è tanta. Cosa usare??bicomponente poliuretanica, monocomponente poliuretanica, clorocauciù, proteckote, gel-coat, plastdip, gel coat??Molti consigliano poliuretaniche ad uso nautico.Premetto che sul tetto attualemente c'è dell'antirombo bianco che comunque sembra tenga bene anche se oramai ingiallito e polveroso, comunque anche questo mi da un po' di dubbi sulla preparazione. se va tolto tutto, se ci si può verniciare sopra , se usare un primer epossidico eccVi ringrazio
  • modificato 00:57
    il protectakote è indicato per impermiabilizzare. ovvio devi fare la preparazione, quantomeno scartavedrando e preparando il fondo.ma esistono altri prodotti anche meno costosi
  • modificato 00:57
    io userei i prodotti per nautica sono i migliori certo costano un po di più ma, sono testati per il sole e per la salsedine.Se non trovi niente dai tuo rivenditori dai un' occhiata quihttps://www.pontemagra.com/Vernici-e-Diluenti
  • modificato 00:57
    A parte il protectakote che ha un costo esagerato. A che ti riferisci con prodotti meno costosi?Grazie mille
  • modificato 00:57
    Per prodotti per nautica intendi smalto poliuretanico monocomponente o bicomponente o altro?Che tra l'altro leggevo più indicati per fondi in vtr.
  • modificato 00:57
    alien ha scritto:
    il protectakote è indicato per impermiabilizzare. ovvio devi fare la preparazione, quantomeno scartavedrando e preparando il fondo. ma esistono altri prodotti anche meno costosi
  • modificato 00:57
    Brianzagolf ha scritto:
    io userei i prodotti per nautica sono i migliori certo costano un po di più ma, sono testati per il sole e per la salsedine. Se non trovi niente dai tuo rivenditori dai un' occhiata qui https://www.pontemagra.com/Vernici-e-Diluenti Per prodotti per nautica intendi smalto poliuretanico monocomponente o bicomponente o altro?Che tra l'altro leggevo più indicati per fondi in vtr anche se sembra essere anche vero che gli smalti poliuretanici aderiscono fondamentalmente a tutto senza primer.
  • modificato 00:57
    cagliostro85 ha scritto:
    A parte il protectakote che ha un costo esagerato. A che ti riferisci con prodotti meno costosi? Grazie mille
    tempo fa in un negozio che vende articoli professionali per carrozieri avevo trovato una resina poliuretanica monocomponente, è resistente ed elastica tanto che viene utilizzata anche per verniciare i fondi in cemento (ad esempio le scale). Costa un po' meno del Protectakote, questo mi pare costasse sui 45 euro al chilo e l'altra mi pare di averla pagata 32.Resta il fatto che se vuoi un risultato che tenga nel tempo qualche soldo ce lo devi investire. Che si tratti di quelli che ti ho detto io o quelli nautici di cui ti hanno messo il link. Risparmiare 10/15 euro e poi trovarsi l'acqua in camper non è simpatico
  • modificato 00:57
    Un litro di protectakote copre circa 2 metri quadri con due mani, queste le indicazioni del produttore.Su Amazon si trova a circa 75 euro al litro ... per il tetto del mio camper (mansardato da 7,35 metri) che ha uno sviluppo di circa 17,5 m2 ... che diventano 16 togliendo gli oblò ce ne vorrebbero ben 8 litri.600 euro non sono pochi ... ma sono convinto che lasciando perdere amazon (già su ebay si trova a 62 al litro) si possa spendere meno, se poi si acquistano direttamente i bidoni da 4 litri .... ancora qualcosa meno.Sistemare un tetto in via definitiva pensando di spendere meno si può! Ci sono anche altri prodotti meno blasonati ... che in teoria fanno lo stesso mestiere ... ma come ti hanno già scritto quando hai ben risparmiato un centinaio di euro sei ancora quello di prima ... io punterei su un prodotto di certificata qualità.
  • modificato marzo 2018
    Di prodotti impermeabilizzanti ce ne sono a bizzeffe, senza denigrare il protektacote , in commercio ce ne sono svariate marche con qualita' anche uguali e ad un prezzo molto piu' ragionevole . Un esempio e' questohttps://www.ebay.it/E'; un buon impermeabilizzante poliuretanico adatto allo scopo, ed e' usato molto nei cantieri navali qui' da me, e non sulle barchette della domenica , ma su yacht di svariati milioni di euro.
  • modificato 00:57
    esatto le barche hanno superfici ben più grandi e la scelta è tanta chiama il sito che ti ho dato o se sei in zonaLa Spezia passaci ti consiglieranno al meglio.
  • modificato 00:57
    il membropol *ROFL* (battuta da infante)
  • modificato 00:57
    io per lavori simili uso il poliuretanico bicomponente industriale, della Sestriere Vernici, mai avuto problemi attacca su tutto e valido costa poco forse un 8/10 € al kg più l'induritore che costa sui 25 per 3kg e ci vernici altro che il tetto del camper, quell'altro e più nome che sostanza, ma questa è una questione camperistica assai vecchia
  • modificato 00:57
    Quando mi hanno verniciato il mio tetto mi hanno detto che il protectakote non va bene per il tetto (anche se il fornitore dice di si). Io l'ho usato nel piatto doccia e nel lavandino.Sul tetto mi hanno messo (dopo pulizia...) il gealcoat ed un altra vernice che non ricordo.
  • modificato 00:57
    pirata barbagrigia ha scritto:
    Di prodotti impermeabilizzanti ce ne sono a bizzeffe, senza denigrare il protektacote , in commercio ce ne sono svariate marche con qualita' anche uguali e ad un prezzo molto piu' ragionevole . Un esempio e' questo https://www.ebay.it/ E' un buon impermeabilizzante poliuretanico adatto allo scopo, ed e' usato molto nei cantieri navali qui' da me, e non sulle barchette della domenica , ma su yacht di svariati milioni di euro.
    parlato con il produttore mi ha consigliato per tetto camper il ciclo:Membrapol primer MF consumo 0,200 Kg/mq BASTA UNA MANOMembrapol 260 consumo 1 Kg/mq DATO IN DOPPIA MANOMembrapol 400 E Ral consumo 0,150 Kg/mq basta una manoma qualcuno lo ha mai usato?grazie
  • modificato 00:57
    parlato con il produttore mi ha consigliato per tetto camper il ciclo: Membrapol primer MF consumo 0,200 Kg/mq BASTA UNA MANOMembrapol 260 consumo 1 Kg/mq DATO IN DOPPIA MANOMembrapol 400 E Ral consumo 0,150 Kg/mq basta una mano ma qualcuno lo ha mai usato? grazie
    come ti go gia' scritto da me ci sono molti cantieri navali , ed ho amici che ci lavorano, e questo prodotto lo usano molto e dicono che e' uguale al protektacote, poi per il prezzo di tutti i componenti che hai elencato credo che non ci compri nemmeno 2 kg di protektacote. Il primo da te elencato e' un primer da usare su superfici diverse dalla vetroresina, il secondo e' la vernice poliuretanica elastomerica , mentre il terzo e' la finitura lucida.
  • modificato 00:57
    infatti si. Di base in generale il 260 è poliuretanico monocomponente e il 400 è bicomponente. Mi ha abbastanza convinto ma sto reperendo altre info. GRazie ;-)
  • modificato 00:57
    quell'altro ti riferisci al membrapol?Infatti su altri forum e post ho letto che sconsigliavano la monocomponente per il tetto e anche per pareti.Comunque, si sempra spinosa, vecchia e assai controversa..ho aperto il post per avere chiarezza ma la vedo lontana. Figurarsi che ho chiesto ad un amico che fa il meccanico esclusivamente di camper rispetto a clorocauciù e poliuretanica bicomponente e la risposta è stata "vanno bene entrambe"......che in fondo in fondo fosse questa la verità..*scratch_one-s_head**help*
