Inutilita’ prova infiltrazioni camper usato
modificato 04:16 in Camper-Tecnica
ciao a tutti, 2 settimane fa ho accompagnato un amico per la prova infiltrazioni del proprio camper in vista della vendita (da un noto rivenditore di camper della mia zona ) . Alla consegna del mezzo il rivenditore ci consegna la fattura della priva inf. con su scritto “ test infiltrazioni cellula effettuato” . E li chiesi informazioni : la prova infiltrazioni da una garanzia nel caso tra 2 mesi uscisse un infiltrazione? Risposta: no il camper non l’avete bagnato per la prova? Risposta : no , noi guardiamo se c’e un residuo di umidita’ all’interno delle pareti! Mah... io dico se il camper e’ 3 mesi al coperto ovvio che si sara’ asciugato!! Qualcuno potrebbe indicarmi l’utilita’ di questa perizia?? O e’ il solito magnaschei?!
  • modificato 04:16
    se c'è infiltrazione l'umidità non si asciuga in tre mesi. e sicuramente l'infiltrazione è nata da molto tempo.Tu quabdo vai dal medico e dice che stai bene, ti garantisce che dopo due mesi non ti ammalerai?
  • modificato 04:16
    Pero' c'e' da dire che un controllo infiltrazioni serio lo si fa' simulando la pioggia bagnando il camper e non da asciutto.
  • modificato 04:16
    il mio mec sapendo che lo tengo fuori mi fa fare il controllo a novenbre. e infatti a dicenbre riparazione *sorry2*
  • modificato 04:16
    tutti sapete benissimo che l'infiltrazione può crearsi da microfessure nel silicone che protegge le giunture. Oggi il silicone è compatto tra due mesi, complice il sole, si fessura e passa la goccia d'acqua.Se lo tieni al coperto eviti che gli UV indeboliscano i polimeri siliconici e quindi gli allunghi la vita. Ma non vuol dire che ogni tot una bella risiliconatura sia necessaria ed obbligatoria.oggi passando a trovare due amici che gestiscono un'officina di riparazioni camper ho visto un Laika (che conoscevo bene) al quale si è creata una piccola infiltrazione da un passacavi. Un passacavi che deve aver preso un ramo di striscio e che si è spaccato.La fortuna dell'attuale proprietario è stata che le gocce d'acqua hanno macchiato il rivestimento e il danno è davvero minimo, ma non poteva certo immaginare che un ramo, anzi una frasca, potesse creare un problema del genere.quindi, i controlli con le apparecchiature hanno un loro perchè. ovvio, come dice Zipietro, è bene ricreare le condizioni in pejus perchè questa condizione aiuta anche chi dovrà fare il rilevamento
  • modificato 04:16
    Si diciamo che e’ questa la prassi.. loro ti garantiscono che fino a quel momento li il mezzo non ha avuto infiltrazioni, quello che succede dopo un mese e’ affar tuo!Pensavo funzionasse come le perizie tecniche sulle imbarcazioni: il perito esce - fa una perizia per quanto riguarda l’osmosi dello scafo- ma se dopo 2 mesi si presenta traccia di osmosi nella vetroresina lui risponde in prima persona- garantita un anno.. pero’ costa 800-1000 euro! Parere personale prova infiltrazioni camper serve a un casso!!
  • modificato 04:16
    Bah
  • modificato 04:16
    allora Zingaro chiariamo un attimo, il discorso del concessionario è campato in aria...mà molto in aria, non sò se il tuo amico ha comprato un mezzo nuovo o nò, mi spiego meglioquando aquisti un camper nuovo, hai (parlo del mio caso) 2 anni garanzia motore e 5 garanzia cellula, la prima prova infiltrazioni te la fà il conc. gratuita e dura 6 mesi, finito questo periodo iniziano quelle ufficiali che si pagano e le devi fare ogni anno con scadenza che fà fede alla data della prima eseguita( previa perdita garanzia se ne salti una) fermo restando che i termoformati (quei profili plasticati dove sono alloggiati gruppi ottici post, coprispigoli ecc.) sono invece garantiti 2 anni perchè la casa dice che si potrebbero scollare o rovinare stando all'apertonel caso dell'usato hai un anno garanzia cellula e motore, a carico del concessionario, quindi sia nuovo o usato se dopo due mesi come dici tu, esce fuori la "magagna" io telo riporto, e come se te lo riporto e fino a che non finisce la garanzia per ogni difetto o malfunzionamento io starò sempre da lui
  • modificato 04:16
    l'infiltrazione e una brutta bestia, anche su camper recenti, figuratevi il mio che ha 30 anni, per questo io lo controllo costantemente e una volta all'anno , finita la stagione ravvivo l'isolamento del tetto a modo mio, fino ad ora mi e andata bene, perche infiltrazioni non so cosa siano, neanche con la prova del laghetto.
  • modificato 04:16
    Facciamo un po di chiarezza, sopratutto a quelli che sono in procinto di acquistare un mezzo usato e lo pagheranno 7-8000 euro in piu’ del “normale”.il mio amico ha venduto il camper, l’acquirente prima di concludere l’affare al prezzo pattuito (robe da matti) esige che venga fatta una prova infiltrazioni a spese del mio amico come garanzia sulle infiltrazioni. La nota officina a cui ci siamo appoggiati per la prova conclude dicendo: non vi e’ alcuna garanzia sulle infiltrazioni del mezzo, loro certificano “solo” che a quel momento il mezzo e’ privo di infiltrazioni! P.s. Mezzo da 6?mesi chiuso in capannone! Mah!! L’acquirente, ignaro di tutto ma felice per quel pezzo di carta in mano, paga e se ne va con il camper.per gli esperti.. di solito funziona cosi??
  • modificato 04:16
    Uno potrebbe benissimo dar la mancia all’officina per far mettere esito negativo sulla fattura, tanto poi non risponde nessuno..
  • modificato 04:16
    Ma certamente che può succedere questo, ma succede quando è il venditore che sceglie l'officina, a me non è successo nonistante abbia fatto fare la verifica all'imporvviso senza nessun preavviso ed il risultato è stato che il mezzo era infiltrato.Quindi caro amico è chiaro che tutto è possibile ma secondo la tua prevenzione ti porta a fare considerazioni un pò troppo negative in generale. E poi........per carità non me ne volere ma al mio paese si dice: che il capo male usato quello che fa je viene pensato, probabilmente tu sei stato vittima di qualcuno che ha preso la mancia.
  • modificato 04:16
    Mi sembra di no..
  • modificato 04:16
    Buon per te caro amico, ma sai, io non ne sarei così sicuro visto quello che affermi.
