Problemi Pannello Fv, Crollo di Tensione in Uscita
modificato 17 agosto in Camper-Tecnica
Salve a tutti, da un po' di tempo ho un pannello fv collegato ad un regolatore mppt victron che sembra rotto...ma stranamente rotto:
Tutte le mattina alle prime luci sembra funzionare, eroga tensione e carica anche fino a 13/14 watt, dopo un'oretta muore...da 15/18 volt segna 0.50 ed il regolatore ovviamente è  spento.
A qualcuno è mai successa una cosa simile? Cosa potrebbe essere? Ho misuratonanche con il tester all'uscita dei pannelli e da 0 volt...tutte le mattine fa così...si potrà riparare? Grazie del supporto 😅
  • se all' uscita dei pannelli hai 0 o si è bruciato un diodo (lo trovi sul retro del pannello) o si è rotto del tutto.
  • Non è che la batteria è carica e allora smette di caricare?
    Sun Living A 70 dk
  • I Volt sono una cosa, gli Ampere un'altra. A lui sembra che spariscano i primi.
  • Federica72 ha detto:
    potrebbe essere, non in questo caso, ma il regolatore segnalerebbe la tensione in ingresso e quella della batteria
  • Azzubbaie ha detto:
    Ci potrebbero essere diverse ragioni per questo comportamento. Ecco alcune possibili cause da considerare:
    1. Surriscaldamento: Durante le prime ore del mattino, i pannelli solari potrebbero funzionare in modo ottimale a causa delle temperature più basse. Tuttavia, dopo un po' di esposizione al sole, potrebbero surriscaldarsi e la loro efficienza potrebbe diminuire drasticamente.
    2. Problemi di connessione: Potrebbe esserci un problema di connessione o un cattivo contatto tra il pannello solare e il regolatore MPPT. Questo potrebbe causare una diminuzione della tensione in uscita e persino il blocco del regolatore.
    3. Sovraccarico o sovratensione: Potrebbe esserci un problema con il regolatore MPPT che causa un sovraccarico o una sovratensione, facendolo spegnere per proteggere il sistema.
