Antenna CB
modificato 23:45 in Fai da Te
Ciao sto pensando di costruirmi meccanismo che con due pulsantini mi alza e abbassa l'antenna del CB sul tetto.
Per ora ho ordinato i motorini quando arrivano inizio.
Vi tengo aggiornati
Andrea
:D :D :D
  • modificato 23:45
    Vi tengo aggiornati
    Andrea
    :D :D :D[/quote]Quanto ti piace pastrocchiare ehhh :?: :wink: :D
  • modificato 23:45
    andree hai scritto i motorini..quindi son 2...vuol dire che uno e per mè vero???
    scherzi a parte io mi son già procurato un motorino e quelllo di uno specchio auto ,farò lo stesso sistema che ho fatto per la retrocamera,devo solo trovare un pò di tempo lobero.
  • modificato 23:45
    anche io sto facendo una cosa del genere con un motorino alzavetro di una vecchia 131 che avevo in garage
    lo gia montato sul banco e funziona appena ho un po di tempo devo renderlo funzionale e resistente alle intemperie, il problema riscontrato per ora è il posizionamento dei sensori del fine corsa per renderli impermeabili e funzionanti nel tempo
    altra possibilità con il motore spazzola terdicridtallo posteriore, per ora ho recuperato un motore
    il problema principale la mancanza di tempo a disposizione
    ciao romeo
  • modificato 23:45
    [quote]vespucci:
    ciao romeo[/quote]
    Romeo x i finecorsa li vendo io, micro e ip 67,tu sceglili sul catalogo www.matsushita.it poi dimmi ti recupero 2 campioni
    ciao Andrea
  • modificato 23:45
    [quote]vespucci:
    ciao romeo[/quote]
    ciao Andrea[/quote]
    grazie troppo gentile, non vorrei approfittarne della tua gentilezza, anche perchè non ancora ho le idee chiare come proseguire nella realizzazione
    ho guardato il sito che mi hai segnalato, complimenti bei prodotti, in psrticolare l'ip 67 forse un po grande, comunque il prototipo gia ha funzionato sul banco, adesso devo sagomare una lamiera di alluminio un po spessa per sostituire la sottile lamiera che ho usato per le prove e posizionarci i due fine corsa, quelli che ho intenzione di utilizzare sono quelli spessi meno di un centimetro, inserisco un link ed è simile a quello che si vede in foto alla terza pagina http://www.vdsproduction.it/layout/prodotti/istruzioni/istruzioni_59.pdf
    e anche se verranno posizionati al coperto, ma quando il mezzo cammina sotto la pioggia vi potrebbero essere delle infiltrazioni oppure altra cosa che lo potrebbe danneggiare è sotto il sole cocente.
    Vado avanti un po alla volta perchè è realizzato con tutti i materiali recuperati, a limite quando lo assemblo se entra acqua in questi non so se è giusto chiamarli microswitch ti chiedo aiuto
    per ora grazie molte
    ciao romeo
  • modificato 23:45
    Vi tengo aggiornati
    Andrea
    :D :D :D[/quote]
    Ciao, non so se ti può essere di aiuto,ti metto due foto del sistema che ho fatto per montare un'antenna piuttosto pesante, si tratta di una antenna
    multibanda ed è automatica,per cui ci voleva un sistema robusto ed affidabile dato che soltanto l'antenna all'epoca costava intorno i 500euro 8O
    [URL=http://img211.imageshack.us/my.php?image=antennacamper1gi9.jpg]image[/URL]
    [URL=http://img57.imageshack.us/my.php?image=antennacamper3hp6.jpg]image[/URL]
    [URL=http://img211.imageshack.us/my.php?image=antennacamper2gv6.jpg]image[/URL]
    Mi dispiace per la dimensione delle foto,
    ma non sono riuscito a cambiare il formato, quando le carico mi da sempre lo stesso formato :cry:
    cmq il movimento l'ho ricavato da un motorino da tergicristallo,
    con un piccolo pignone ed una catenella e al movimento una corona,
    non sono bravo a spiegartelo una foto ravvicinata quando gli faccio manutenzione chiarirebbe molto di piu che tante parole 8)
    quando torno dalle ferie tiro giu tutto e gli faccio delle foto,
    magari te le mando via e mail, se non hai fretta,
    cmq per fare un meccanismo del genere occorre molta attrezzatura compreso il tornio, e trapano da banco maschi filiere e una buona esperienza e praticita 8O
    pietro
  • modificato 23:45
    [quote]godromix:
    Vi tengo aggiornati
    Andrea
    :D :D :D[/quote]
    pietro[/quote]
    Perbacco :!:
    ho visto che se vai sulla foto e ci cliccki 2 volte, te l'apre un poco piu grande :)
    anche se si vede ancora poco :?
    DITEMI COME FARE PER INSERIRE FOTO PIU GRANNNNNNDI!!!!!!!!
    è un ora che ci ammattisco :o
    pietro
  • modificato 23:45
    [quote]godromix:
    [quote]godromix:
    Vi tengo aggiornati
    Andrea
    :D :D :D[/quote]
    pietro[/quote]
    Perbacco :!:
    pietro[/quote]
    Ciao Pietro con quell' antenna tu fai le cose serie!!!! ma se montavi una Mantova 1?????? :D :D :D :D
    per le foto oggi apro un post con tutte le spiegazioni
    ciaoooooo
  • modificato febbraio 2009
    [quote="Brianzagolf"][quote="godromix"][quote="godromix"][quote="Brianzagolf"]Ciao sto pensando di costruirmi meccanismo che con due pulsantini mi alza e abbassa l'antenna del CB sul tetto.
    Vi tengo aggiornati
    Andrea
    :D :D :D[/quote]
    image[/URL]
    pietro[/quote]
    Perbacco :!:
    pietro[/quote]
    ciaoooooo[/quote]
    Ciao Andrea :!:
    contavo su una tua spiegazione,
    intanto ti dico che sono seduto sul camper e stò navigando 8O
    è la prima volta ho avuto dei problemi con l'inverter, quello da 300 watt
    si siede :!: ed allora ho attaccato quello da 800watt, sembra che ce la fà
    poi non si voleva connettere :evil:
    allafine ci sono riuscito :P
    ora spero che non ci siano altri intoppi :?:
    per la foto se mi dici come, fare io farò :!:
    a,riguardo all'antenna, devi sapere che ne ho un'altra fatta con una canna da pesca da 9 metri che posiziono sulla scaletta, e la uso la sera se ho voglia di fare un qso in 80 metri con gli amici 8O
    perchè oltre al camper ho anche altre passioni come appunto la radio :wink:
    ed ho anche la patente 8)
    anzi sarebbe interessante sapere quanti radioamatori ci sono su questo forum :?: :?:
    ciao :wink:
  • modificato 23:45
    presnte all'appello, io ho il patentino (se non mi ricordo male 5W),
    ma non ho mai preso la licenza. Avevo anni fa in progetto una stazione
    fissa a casa, ma per una serie di coincidenze non se ne è fatto più nulla.
    Magari in futuro mi ci rimetterò, per ora mi accontento del cb del camper.
  • modificato 23:45
    [quote]MarinaP:
    Magari in futuro mi ci rimetterò, per ora mi accontento del cb del camper.[/quote]
    Ciao MarinaP 8)
    sei una iw5,lo sai che ora non ci sono piu due patenti ma una sola?
    e se vuoi puoi andare indistintamente anche col nominativo iw, sulle decametriche :?:
    magari chiedi prima la licenza al ministero e ti attribuiswcono il nominativo
    iz5... 8)
    il mio è
    iz5fdm
    73 cordiali
    pietro :wink:
    ps,guardando la tua località (Roma)
    dovresti essere iw0... e non 5,
    forse prima eri residente in toscana? :wink:
  • modificato 23:45
    sara' ma mi sembra molto grossolana non è che si possa fare meglio :-P
