Ventola X oblo'
modificato gennaio 2009 in Fai da Te
Ciao a Tutti.
In un mercatino del usato qualche tempo fa ho trovato per 1€ uno di quei ventilatorini a 12Volt per auto, pensando che nel camper sopra al matrimoniale c'è un oblo' 40X40 ma senza ventola ho pensato di adattarla.
Ho cercato in rete un circuito elettronico con la possibilità di variare la velocità a piacere e fare simile al "turbovent" ma con pochi spiccioli, trovato il circuito e adattato alle mie esigenze realizzato lo stampato, provato e montato.
Ora vi mostro il lavoro:
Lo schema,
[imge1fbfa4b5]http://i39.tinypic.com/5lcq6e.jpg[/imge1fbfa4b5]
Il circuitino
[imge1fbfa4b5]http://i40.tinypic.com/15i6wsz.jpg[/imge1fbfa4b5]
La ventolina,
[imge1fbfa4b5]http://i43.tinypic.com/21323ir.jpg[/imge1fbfa4b5]
Il lavoro finito dove si vede a sinistra il potenziometro con interruttore e a destra il deviatore per cambiare il senso di rotazione della ventola.
[imge1fbfa4b5]http://i44.tinypic.com/90nj4i.jpg[/imge1fbfa4b5]
A grande richiesta lo stampato
[imge1fbfa4b5]http://i40.tinypic.com/34yeotf.jpg[/imge1fbfa4b5]
Questo è tutto, spero di essere stato utile ad altri.
Ciao Corrado
P.S. se si supera 1A (max 3A) mettere un'aletta sul mosfet di potenza
  • modificato 22:27
    Molto interessante e soprattutto un bel lavoro.
    Visto che hai già fatto il master,ci metti il circuito stampato cosi almeno non dobbiamo sudare e la lista componenti.
    Ciao Andrea
  • modificato 22:27
    Ciao
    Io sto facendo lo stesso però con le ventoline dei computer.
    Per ora e' in fase di test, senza circuito (solo on/off).
    Le 2 ventole da 12cm sono molto silenzione max 20dB e trasparenti.
    il supporto per ora è fatto con 2 asticciole di legno dove sono fissate le ventole ... vorrei studiare qualcosa abbinare all'oblo heki da 40.
    Se funziona potrebbe essere utile unire i due progetti per creare qualcosa di bello.
