avete controllato l'antigelo motore?
modificato 11:06 in Camper-Tecnica
Come di consueto prima della stagione invernale, per meglio dire prima della settimana bianca, controllo la resistenza al gelo del liquido di raffreddamento del motore, anche perchè di solito le officine cittadine danno poco peso a questa variabile e lasciano inconsapevoli della possibile problematica e dei possibili danni causati dal freddo e dal gelo noi svanturati camperisti.
lo stumento più adatto per effettuare il test si chiama rifrattometro al contrario le officine utilizzano densimetri più o meno sofisticati ma solitamente non hanno una grande affidabilità alla misurazione di tenperatura limite.
il rifrattometro
lo trumento è fatto tipo un canocchiale ma alla sua estremità ha un vetrino, il quale sollevandolo permette di bagare la superficie sottostante. Una volta richiuso, siamo pronti per effettuare la misurazione in controluce osservandola dalla apposita lente anteriore.
quello che si vede dal buco è la misura senza liquido.
la scala riferita al nostro tipo di antigelo sarà quella a destra
mentre questo è quello che si vede dopo aver sostituito un litro di antigelo levandolo con un tubetto dalla vaschetta, infatti la condizione iniziale non era delle migliori, la temperatura di congelamento risultava a -18°C e pensare che l'officina fiat aveva detto che era tutto ok e che potevo stare tranquillo.
adesso invece, come da foto, la temperatura è attestabile a -30°C adesso si che è un valore accettabile!!!
(NB: la scala visualizzata è in gradi fahrenheit (°F) e risulta circa -22°F ma convertendoli in gradi celsius (°C) il valore risulterà -30°C)
voi siete certi dello stato del vostro liquido refrigerante?
  • modificato 11:06
    big dove vendono questo strumento?
  • modificato 11:06
    lo trovi anche in rete. :D
  • modificato 11:06
    Big una domanda, magari per te inutile... ma se mi rispondi mi fai un grosso favore:
    per aumentare di 12 gradi il punto di congelamento basta sostituire un litro di liquido con antigelo fresco?
  • modificato dicembre 2009
    non è detto...
    il mio caso era "circa"
    5 litri a -18
    ho eliminato 1 litro (vecchio)
    tot 18x4=72
    ho aggiunto ai 4 litri rimanenti 1 litro concentrato a -70
    tot 72+70= 142/5= -28,4°C
    quindi il risultato più o meno è calcolabile, tuttavia non conosco il volume totale del liquido ma il meccanico mi disse più o meno 5 litri...
    infatti al test effettivo con lo strumento risulta -30°C :D
  • modificato 11:06
    allora mi sa che faccio la stessa cosa che hai fatto tu...
    levo un litro diliquido e lo sostituisco col concentrato... anche se non ho grossi problemi di ghiaccio dato che non devo andare in montagna a temperature polari...
    grazie
  • modificato 11:06
    e tu brianza l'hai controllato?
    non vorrei, il 5 gennaio dover spingere il cariolo sino al calduccio :D:D:D
  • modificato 11:06
    [quote]Alfonso:
    big dove vendono questo strumento?[/quote]
    ecco alfonso [url=http://www.pce-group-europe.com/italiano/product_info.php/info/p1349_Rifrattometro-per-refrigeranti-PCE-SG.html]CLICCA QUI'[/url] con 60€ ti levi il dente!!!
    ciao alberto
  • modificato 11:06
    ragazzi su un x250 160cv su un laika,mi spiegate come togliere l'antigelo?
  • modificato 11:06
    [quote]bigfish:
    non vorrei, il 5 gennaio dover spingere il cariolo sino al calduccio :D:D:D[/quote]
    Azz ho appena fatto il tagliando se gela chiamo la fiat :evil:
    [quote]qwerty:
    ragazzi su un x250 160cv su un laika,mi spiegate come togliere l'antigelo?[/quote]
    se intendi tutto quello che c'è.. dovresti aprire il tappo di scolo sul radiatore (sito in luogo angusto dietro al paraurti)
    mentre se intendi un paio di litri... lo puoi cavare con la gommina tipo quella per travasare il vino... o come si rubava la benzina dal serbatoio dell'auto del papa x metterla nel motorino da ragazzi :D:D
    questa non è la foto del nostro ducato x250 ma il serbatoio del liquido del radiatore è sempre nello stesso punto e ha lo stesso tipo di tappo (azzurro)..
    ciao alberto
  • modificato 11:06
    big,ma dov'è di preciso questo rubbineto?si deve smontare qualcosa??Per invece un paio di litri....tu dici di levarlo dal vaso espansione?
  • modificato 11:06
    [quote]qwerty:
    big,ma dov'è di preciso questo rubbineto?si deve smontare qualcosa??Per invece un paio di litri....tu dici di levarlo dal vaso espansione?[/quote]
    il tappo è in basso al radiatore dietro al paraurti (ci si arriva da sotto).
    ma perchè sostituirlo tutto? di solito si inizia a fare dopo almeno 5 anni.. quando l'antigelo inizia a perdere le sue caratteristiche originarie e inizia a generare "fanghi" nei depositi dei circuiti.
    al massimo il tuo camper avrà qualche anno... perchè cambiare tutto?
    sostituisci quello che serve ([u]se serve[/u]) levando QB dalla vaschetta no?
    ciao alberto
  • modificato 11:06
    perche' ho mischiato 2 antigelo,c'era il rosso, ed io ho messo 1 lt di verde....
  • modificato 11:06
    azz non hai fatto mica un bel lavoro!
    cambia cambia tutto! :)
  • modificato 11:06
    bib io questo tappo nn lo trovo a meno che nn e' un piccolo tappo su un supporto di plastica, di colore bianco,a stella?
  • modificato 11:06
    [quote]qwerty:
    bib io questo tappo nn lo trovo a meno che nn e' un piccolo tappo su un supporto di plastica, di colore bianco,a stella?[/quote]
    misa che ti conviene passare in officina e farti spiegare come svuotare l'impianto!!
    oppure farlo fare a loro....
    buon natale
  • modificato 11:06
    A parte il non trovare il tappo...
    Io toglierei tutto il liquido che c'è e lo sostituirei con ottima grappa,
    almeno fai contenti gli amici.
  • modificato 11:06
    [quote]fliege:
    ;););)[/quote]
    Eh, bravo Igino e poi ti lamenti che il camper viaggia a zig zag sui rettilinei !!
  • modificato 11:06
    Però non gela anche a -20
  • modificato 11:06
    costa meno l'antigelo... e sei sicuro che il motore non rimanga mai senza.. la grappa rischi che qualcuno te la succhi dalla vaschetta d'espansione di notte... e non solo!!
  • modificato 11:06
    big tu porta lo stumento e io porto la grappa e ci vediamo a sexten e facciamo la prova anticongelamento al camper di tambur e al corpo di bri.:D:D:D
  • modificato 11:06
    non stò scherzandO !
