Doccia esterna
BekBek
modificato luglio 2018 in Caravan
Ciao ho bisogno del vostro aiuto.Nel mio Laika ecovip 6 è montata una doccia esterna però non riesco a far uscire l'acqua, ho dato una breve controllatina e tutto sembra ok tranne che per il collegamento alla pompa che secondo me dovrebbe essere messa dopo e non prima.Chi mi aiuta potrebbe vincere una bottiglia di grappa*good*
  • modificato 04:29
    che il tubo vada montato dopo la pompa è una certezza, altrimenti più che una doccia diventa un tubo di aspirazione, ma in questo caso non servirebbe a nulla.
  • modificato 04:29
    Scusa ma la doccetta esterna di solito e' collegata ai tubi che portano l' acqua alle utenze di bordo, quindi se in teoria non esce acqua , non dovrebbe esserci nemmeno nel bagno e nel lavandino della cucina. Quindi sei sicuro che a monte della doccetta non ci sia una valvola che potrebbe essere chiusa? O la doccetta abbia un pulsante per aprire l' acqua?
  • BekBek
    modificato 04:29
    Come cavoli si fa mettere le foto*dash1*
  • BekBek
    modificato 04:29
  • BekBek
    modificato 04:29
  • modificato 04:29
    Quella ghiera bianca all' uscita della doccetta non e" una valvola? Poi in quell' ingarbugluamento di tubi qual' e' quello della doccetta? Se e' quello dove sta' la valvola blu' , controlla perche' e' chiusa .
  • BekBek
    modificato 04:29
    Scusa pirata ho messo le foto e non ho spiegato*dash1*Sulla doccia esterna ci sta un rubinetto ma una volta aperto esce un filo di acqua che se alzi da terra il tubo non esce più Per quanto riguarda i tubi Quello grigio con i rubinetti va al boiler, il secondo grigio arriva direttamente dal serbatoio e quello trasparente sulla t va alla doccetta esterna.Io credo che la pompa sia stata sostituita e nel rimontare abbiano fatto un po' di casino, però non capendo nulla di tubi per me è arabo puro*biggrin*
  • modificato 04:29
    Allora mo' riesco a capire, secondo il tuo impianto la doccetta esterna e' montata per caduta , cioe' scollegata dalla pompa, quindi se non hai il serbatoio pieno l' acqua non esce. Le soluzioni sono due , la prima e' che rimani tutto come sta' e tieni presente che puoi utilizzare la doccetta solo se hai il serbatoio pieno, la seconda e' di spostare il tubo della doccetta a monte della pompa ed avere sempre l' acqua disponibile anche quando c'e' ne poca nel serbatoio.
  • BekBek
    modificato 04:29
    Come immaginavoGrazie mille
  • modificato 04:29
    scusami pirata, ma mi sembra di aver capito che ora si trova a monte e non sente la pressione della pompa;per funzionare sotto pressione deve stare a valle della pompa
  • modificato 04:29
    fliege ha scritto:
    scusami pirata, ma mi sembra di aver capito che ora si trova a monte e non sente la pressione della pompa; per funzionare sotto pressione deve stare a valle della pompa
    scusami fliege , e' quello che volevo intendere, solo che mi sono confuso mentre scrivevo, in poche parole Bek devi montare il tubo della doccetta dopo la pompa, e cosi' ti funzionera' come tutto l' impianto del camper.
  • BekBek
    modificato 04:29
    Non ci avevo fatto caso a monte o a valle *biggrin**biggrin**biggrin* però avevo capito
