en35
- en35
- 311
Ciao Mtravel Dal libretto di manutenzione va sostituito a 20000 km Non ha consumato olio dall' ultimo cambio L'olio è ancora trasparente cosa che nel precedente camper dopo la prima messa in moto era nero. Il motore ha 80000 km Potrei aggiungere…
Del 2000
Ducato 2,8 idtd
Vedo che la discussione sta uscendo dal discorso di origine Ciao a tutti
Va bene cambiarlo se avessi almeno 20 anni in menoMa alla soglia dei 70 ?
Penso che il buon senso metta un fusibile 80. 100 amp il mio ha il fusibile, ma non l'ho messo io
Ciao se la corrente è bassa sicuramente apre ma stai attento non aprirà bene in corto circuito . Si io avevo circa 60 v circaNon voglio insegnarti solo dirti di valutare la situazione perché hai avuto una buona idea di misurare la temperatura …
Ciao In continua la corrente non passa attraverso lo zero quindi l' arco non tende a spegnersi . Gli interruttori hanno spazi molto ampi rispetto all'alternata perché il parafiamma è diverso. Tieni presente che la batteria ha tanti ampere in caso …
CiaoVerifica che quel magnetotermico sia adatto a lavorare in corrente continua perché dalla foto sembra un classico per corrente alternata. Questo perché in caso di apertura sotto carico la corrente continua genera archi molto intensi e devastanti.
Certamente 35q Ciao
buon giorno pesato 3020 con sebatoio pieno tutti accessori manca acqua e bici quindi mi sono tolto il fastidio della paura di superare la portata max saluti
Ciao camperlentoDa come dici tamponi (conici) e balestre sono perfette i tamponi adesso a vuoto sono a 3 cm dalla balestra che non è ancora piatta ma tutto questo a carico sicuramente va nella posizione che tu dici(posizione che a me preoccupava)qui…
Ma adesso mi sa che non potrò farlo vedere a causa dei blocchiSaluti
Scusate mi sono spiegato malePer concessionario intendevo l officina meccanica dove l'avevo comprato Grazie
buon giorno da quanto ho capito mi consigliate di andare dal venditore e far fare un controllo a riguardo della ditta Oma non credo sia nella mia zona quindi ho difficolta ad andarci. per quanto riguarda i 34 q (io non l'ho mai pesato) me l'h…
Buon giornoAnche io possiedo quella motorizzazioneE spesso nelle salite autostradali specie sulla Savona a torino. Da Savona a ventimiglia sono costretto a farle in 4 perché se non arrivo a mantenere minimo i 95 il motore piano piano tenta di mor…
OkProvvedograzie a tutti
buona sera anche io mi trovo nella stessa situazione , sarei interessato sapere come è finita saluti grazie
