fla765
Nome utente
fla765
Si è unito
Visite
2
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • Ben arrivato, ma poi sto bombolone lo devi riempire,e dove?
  • Poi se lo prendi e non ti piace piu lo ritiro io senza impegno ti faccio il piacere e lo porto via con me,senza chiederti niente in cambio,stesso per il franchia di prima..no scherzi a parte noleggia prova poi quando sei convinto allora si ,ogni vol…
  • Dai che forse stanno progettando un nuovo camper alimentato da un reattore nucleare così da poter sostare in montagna tutta la vita con 70gradi minimo allinterno ,con al posto del camino una torre di raffreddamento e un mega serbatoio per raffreddar…
  • Sfiato serbatoi?liaka lo fa,mi sembra
  • Magari non centra nulla, ma il primo faston sotto a sx sembra sfiammato
  • È un mondo difficile ormai,si è perso tanto negli anni.....concordo con il fai da te dove possibile,mantenendo sempre un certo criterio.
  • Il problema vero non è il consumo ma il prezzo del gasolio, come si fa a pretendere da un camion da cava i 20 con un litro, quasi le macchine non li fanno...in america i camper piccolini sono 6000 benzina per capirci, portatelo in italia un camper …
  • Mischiate mischiate che prima o poi invece della cassetta ci sarà una bomba chimica...quella sicuramente disgrega anche il camper
  • Fai come un mio amico ha preso quello rosso di una nota casa motociclistica, 2kw inverter,rumore quasi impercettibile pagato non impercettibilmente,e lui ha anche brevettato un cavo di connessione lunghissimo così da poterlo mettere più lontano poss…
  • Quoto per il giunto omocinetico quel rumore di solito lo fa il giunto stesso solitamente però sottosterzo
  • Nel mio passano di fianco alla Combi 6 e ti garantisco che non mi è mai successo,ma posso chiederti la consistenza dei tubi?i miei sono rilsan e sono molto rigidi normalmente fai fatica anche a tagliarli poi a un metro dalla stufa la temperatura non…
  • Assicuralo sul furto almeno qualcosa la riporti a casa, quando quelle brave persone decidono di mettersi all'opera poco li ferma se non dalla cabina usano le finestre,o gli oblò, oppure i portellone, quindi,la soluzione migliore sarebbe togliere 2 r…
  • Ma una domanda posso fartela?ma prima di comprarlo non ti conveniva salire a bordo così ti saresti accorto che nulla è come lo vorresti tu....*dash1*
  • Io ho sempre pensato che la seconda coppia fossero 2 donne, ,evidentemente mi sbagliavo
  • Per non avere umidità lo dice la stessa viesa devi viaggiare in autostrada con la porta aperta, garantendo così un ricircolo dell'aria....apparte gli scherzi, quest'anno ho avuto modo di provarlo e mi è piaciuto molto, non è un condizionatore ma per…
  • Ciao confermo quello che ha detto alien , ha azzeccato in pieno i consumi del ford, io ho il modello dopo il tuo e ti garantisco che va dovunque senza sforzo ma beve come un incrociatore e, i consumi prima riportati sono da intendersi in pianura per…
  • Io personalmente ho usato una molletta di legno poi pulito con aquaragia, infine lavato bene con detergente a base di alcol, lavoro perfetto, poi mascherato il bordo interno e esterno e risiliconato con neutro, il tutto poi lisciato con acqua sapona…
  • Ultima cosa se posso disturbarti ancora, tempo fa circa 5 mesi ho avuto una piccola infiltrazione dal tappo del serbatoio delle chiare, il legno risultava molle sotto al tappo per una superficie di 5×5cm ora sostituito subito il tabbo e siliconato …
  • Perfetto allora a questo punto provo con la sigillatura del perimetro, tra l'altro consigliato da tutti . Ciao e grazie ancora
  • Grazie ,in realtà la stessa domanda me la sono posta io però leggendo nel forum tanti dicono che dopo 6 anni sarebbe meglio rifarle, premetto che qualche mese fa dalla seitz in mansarda è passata acqua ho trovato umido il materiale che riveste la st…
  • E se proprio vuoi essere pignolo mentre fanno la prova infiltrazioni sii presente e insisti su tutte le parti dove esistono giunture compresi se possibile tappi serbatoi , cappa, scarico stufa, portelloni tutti e vai sul tetto e controlla un po tutt…
  • Verissimo ti dico solo per esperienza da 1000 a1500 chf da pagare subito se fuoripeso, in svizzera appena vedono un camper di generose dimensioni lo portano in pesa, fidati abito al confine e sono già stato pesato più volte, ,addirittura l'ultima vo…
  • Io preferirei saldare in maniera da rendere il lavoro più agevole, anche per una questione di correttezza nei confronti del lavoro che stai facendo per tutti grazie ciao
  • Ciao io personalmente controllerei anche le siliconature sopratutto quelle del tetto, controlla tutti gli oblò, visto che se non rimessato, quindi esposto alle intemperie, potrebbero cristallizzarsi quindi diventare fragili, poi proverei tutte le ut…
  • Aggiungo che per quanto riguarda il satellite non è stato sostituito è sempre hotbird ma la compagnia padrona dello stesso ha spento il transponder dove mobilsat si appoggiava senza preavviso nonostante avesse garantito servizio fino al 2020 il rest…
