Kochab
Nome utente
Kochab
Si è unito
Visite
1
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • Bianzagolf, non so dove hai letto tutte 'ste castronerie. Vediamo un po'.Hai scritto:"La tensione di ricarica sarà dai 13,5 ai 14,5 V quindi mettete il selettore del carica batteria o pannello su gel e se ne capite di corrente correggete il trimmer …
  • La tensione di 14.4 V va bene anche per le AGM.Per quanto riguarda il tipo di batteria ho esperienze altalenanti e non posso darti indicazioni certe. L'unico suggerimento che mi sento di darti è quello di non spenderci molto.Alla fine quelle che mi …
  • Visto che vuoi pareri tecnici asciutti asciutti, ecco i miei:500 W non sono troppi specialmente considerando le premesse che hai fatto. Ti serviranno tutti se fai molta libera anche in inverno.Non metterei due normali regolatori MPPT in parallelo. L…
  • Prima di tutto benvenuto e poi facciamo due conti.Dici che vorresti garantire un consumo di 4.8 A a 12 V per 10 – 12 h al giorno, diciamo 11 ore giornaliere. Quindi possiamo dire che l’impianto di illuminazione ha una Potenza=4.8*12=58 W e che il co…
  • Le unioni vanno fatte con dei raccordi particolari, simili alla foto che ho postato. All'interno hanno un anello conico (ogiva) che, orientato nel verso giusto e compresso, assicura la tenuta.Niente di trascendentale, sia ben chiaro, però se non h…
  • Dipende da come è fatto il vano bombole ma difficilmente riuscirai a raccordare direttammente il Duo Contro al tubo che va in cellula.Se effettivamente il tubo è dell'8, visto che un tubo in rame di questo diametro si lascia piegare anche a mano sen…
  • Ho installato il Duo Control CS poco tempo fa sul nuovo camper, ho quindi dei ricordi "freschi". Ti suggerirei la versione CS anche perchè in questo momento c'è una buona offerta a 129 Euro. L'installazione non è complicata, però devi verificare con…
  • Casadipi ha scritto: non sapendo cosa controllare del pannello, avevo paura che fossa la BS a non caricare correttamente. La corrente di carica non dipende dal pannello ma dalla richiesta della batteria tramite il regolatore. Se la batteria f…
  • Ciao, non è del tutto corretto quanto scrivi sull'alimentazione, in realtà le cornici digitali sono alimentare a 5 o 12 V DC per mezzo di un adattatore di rete a 230 V. In camper, in caso di apparecchio a 12V, lo puoi alimentare direttamente dalla …
  • Effettivamente si fa fatica a credere che non ci sia un regolatore fra pannello e batteria anche perché si rischierebbe di danneggiare pesantemente la batteria stessa.Controlla bene l'impianto e dacci delle indicazioni sul pannello. Se non trovi …
  • camperlento ha scritto: ....e poi il tecnico delle valvole mi dice di dire ai miei amici camperisti di montare le ruote di ghisa che non si forano e non scoppiano perchè se tengono gli pneumatici che sono di gomma perchè non dovrebbero tenere le v…
  • Ciao Stormy e benvenuto.I frigoriferi normalmente sono siglillati per evitare che i gas di combustione, o il gas combustibile stesso in caso di perdte, possano entrare nella cellula.Sui miei due camper che ho avuto la sigillatura era fatta con una g…
  • Ciao, io avevo sostituito le pile qualche anno fa ma non ricordo di particolari difficoltà salvo il fatto che i sensori erano stati incollati ed ho dovuto tagliare il collante e poi metterlo di nuovo.Ho qualcosa sui sensori che avevo scaricato dal s…
  • Credo sia una buona scelta quello dello specchietto visto che stai considerando di avere una telecamera come retrovisore elettronico e che quindi potrebbe stare accesa per tempi lunghi non compatibili, per esempio, con un navigatore.
  • Sono andato a cercare le caratteristiche delle doppia telecamera che menzioni, sono queste?Non mi è chiaro qual è l'angolo della telecamera da vicino, spero che sia quello da 110°. Sul mio camper ho avuto una telecamera piazzata abbastanza in alto c…
  • Benvenuto anche da parte mia. A conferma delle tante maniere di svuotare il serbatoio, sul camper che avevo dovevo aprire una botola sul pavimento, svitare il tappo del serbatoio e quindi svitare il tubo del troppo pieno che era avvitato sul fondo.
  • Sul mio (ex) camper avevo montato due turbovent. Su quello posteriore, dopo aver rimosso il telaio, ho forato orizzontalmente il polistirolo dell'isolante del tetto fino a raggiungere un pensile. Con un foro verticale, poi, ho fatto uscire i cavi…
  • Anche per me 94000 km non sono tanti. Dal maggio 2005 fino a gennaio di quest'anno di km ne ho percorsi oltre 119000 con quel motore, 25000 in più del mezzo che stai valutando, e non dava proprio segni stanchezza. L'importante è che sia stato usato …
  • Confesso di non aver letto tutta la lista della caratteristiche del tuo prossimo camper, ma torno alla tua domanda iniziale.Ho avuto quel motore per più di 10 anni, l'ho venduto una settimana fa in attesa del nuovo camper.La tua domanda si riferisce…
  • Tranquilli, cerca è sempre lìconcordo invece che la velocita di navigazione non è il massimo. Ma questo da sempre direi.CiaoAlberto
  • turistapercaso ha scritto: Sul camper ho già installato un pannello Moove da 80 o 100 W (forse è da 100 non so dove trovare indicazioni) e volevo aggiungere un altro pannello da 120 W. Ciao,se vuoi aggiungere un pannello al tuo impianto dev…
  • La mia è del 2008 ma avevo fatto un aggiornamento all'inizio dell'anno perchè aveva smesso di pdere sia Hot Bird che Astra, forse è per questo che la mia ora continua a prendere Astra.
  • In attesa di capirci qualcosa, io continuo ad usare la Mobilsat come fosse una semi automatica: faccio cercare automaticamente il satellite Astra (che per ora funziona ancora) e poi manualmente la ruoto su Hot Bird. Ovviamente è un espediente che n…
  • Presinal ha scritto: Andrebbe bene anche per alimentare imaneger nds Non conosco l'imanager ma sicuramente è indifferente il tipo di regolatore che userai. In fin dei conti qualsiasi regolatore fornisce una tensione nominale di 12 V.
  • Presinal ha scritto: Buonasera. Scusa ma non ho capito non sono tanto pratico? Ci sono due modelli secondo lei quale può andare bene. Ciao,se dopo aver letto tutto sui regolatori ti orienti per uno di tipo MPPT -considerando che avrai un unic…
