alien
- alien
- 463
perchè non usare una sacca ? sono fatte apposta. si appendono alla scaletta e si usano per lavarsi i piedi (non per docciarsi).
Se usi un cavo da 1,5 specie con assorbimento importante, ad esempio il clima in estate, lo sottoporrari a stress. Sarebbe meglio un 2,5 mm tripolare, spendi due soldini in più e prendi quello in neoprene, così d'inverno non diventerà rigido al fre…
il mercatino è sul sito principale: https://www.camperlife.it/mercato
ciao, dovresti avere una ghigliottina sotto alla cassetta che chiude la comunicazione con il serbatoio di raccolta e tutto si ferma nella cassetta
rosso e nero sono per la classica alimentazione, gli altri due sono per il segnale video. il ricambio nuovo costa 65€ https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/284420025r/part/reversing-camera/partid/5952528/
domanda: ma se le cose che vi portate appresso da 4 anni non le avete mai usate e non ricordavate manco più di averle a bordo non vi viene il sospetto che erano e sono inutili? no eh...
si ho capito ma il discorso che facevi sul percorrere i km a benzina e gpl non ha riscontro pratico. in ogni caso è vero che in Italia non esiste self per il gpl ma ormai si trova dappertutto. Inoltre: un rifornimento costa 4/5 minuti, anche meno. …
fammi capire, ma perchè devi percorrere i km una metà a benzina e l'altra metà a gpl? Se va a gpl la benzina la usi solo quando avvi e solo sino a che il motore non arriva a 40*, la temperatura minima per lo scambio. Io vado a gas da oltre vent'an…
se è quella con la leva la devi sollevare. se è quella con il pulsante lo devi sollevare per riarmarlo. quando accendi la pompa c'è acqua a terra? se l'elasi è disarmata l'acqua che arriva al boiler se ne scende direttamente. Siccome si disinnesca…
scusa Bek, ma hai disarmato anche la Elasi? se l'hai fatto il boiler è vuoto e devi riempirlo e spurgare l'impianto, altrimenti la pompa gira e non ti va in pressione. lavoretto da 3 minuti d'orologio. Io scarico tutto, anche il boiler, se preved…
Federica72 ha detto: alien ha detto: ciao, potrebbe "comodo" se sei in campeggio e non vuoi spostare il camper per andare a scaricare... ma in realtà ti porti appresso solo peso. Scaricare è un'operazione di pochi minuti ed eviti di po…
ciao, potrebbe "comodo" se sei in campeggio e non vuoi spostare il camper per andare a scaricare... ma in realtà ti porti appresso solo peso. Scaricare è un'operazione di pochi minuti ed eviti di portarti appresso peso inutile. Poi ovviamente tut…
lunamassimo ha detto: Ottimo,Quindi un buco a lato del comignolo,e poi sikaflex..stamattina sto andando a fare.il lavoro..vediamo cosa viene fuori!! perchè un buco a lato? falli entrare direttamente dal comignolo. Smonti la copertura …
Franco Provvedi ha detto: Brianzagolf ha detto: ma si appanna dentro o fuori, cioè se passi un straccio pulisci ? o è dentro il vetro ? Come faccio a passarci lo straccio?.. é quella esterna..... è altissima !!! Comunque credo…
Tommaso prendila con calma e arriva sino in normandia. Poi scegli.. se vai a nord ti fai i luoghi dello sbarco, se vai a sud ti fai Mont Saint Michel e a seguire i fari della Bretagna... 5000 km a/r, tanta sosta libera o nella peggiore spendendo po…
il tuo laika è una serie X? mi sbaglio?
Franco Provvedi ha detto: Volevo”costruirmi” una protezione interna per cruscotto e sotto piedi per l’inverno. Avete qualche idea o suggerimenti da darmi??? Per ora ci ho messo un vecchio piumone matrimoniale!!!! non fai prima a mett…
che si fa a pasqua? dove si va? idee?
fradaki ha detto: ahhah ahahah le catene..... ma quando le monti....... testone... mica ho detto che le devo montare io... non ci penso proprio!!!
3 giorni con un nautico? dipende da quanta acqua ci versi dentro... decisamente troppa!
ti sei pesato? non tu.. il camper.... il peso sull'asse posteriore crea questo genere di sensazione. non ci puoi far molto se non cercare di equilibrare gonfiando o sgonfiando le Alko
acqua, sapone e olio di gomito. e prima di stendere il sika una passata di carta vetrata per favorire la presa dell'adesivo. I carrozzieri utilizzando anche prodotti specifici ma per quel che serve a te son soldi sprecati, fidati
ciao il passacavo della prima foto è specifico. Se ben posizionato ed incollato nella maniera corretta non lascerà passare acqua. Ovvio è sempre un buco, per cui specie se durante le soste a casa è all'aperto è bene che periodicamente lo ricontrolli…
Misterpixel ha detto: ma per livellamento cosa intendi? metterlo in bolla per far funzionare il boiler? mettere in bolla e all'occorrenza sollevare il camper da terra. I risvolti pratici ci sarebbero anche, pensa alla necessità di mo…
dovresti smontare il cielo, ossia il soffitto, incollare un paio di regoli in legno nei punti dove andrai a fissare le viti e poi rimontare il cielo. In questa maniera il tassello resterà ben saldo. non è un lavoro complicato, ci vuole solo un po' …
