alien
Nome utente
alien
Si è unito
Visite
463
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • perchè non usare una sacca ? sono fatte apposta. si appendono alla scaletta e si usano per lavarsi i piedi (non per docciarsi).
  • Se usi un cavo da 1,5 specie con assorbimento importante, ad esempio il clima in estate, lo sottoporrari a stress. Sarebbe meglio un 2,5 mm tripolare, spendi due soldini in più e prendi quello in neoprene, così d'inverno non diventerà rigido al fre…
  • il mercatino è sul sito principale: https://www.camperlife.it/mercato
    in mercatino Commento di alien febbraio 2019
  • ciao, dovresti avere una ghigliottina sotto alla cassetta che chiude la comunicazione con il serbatoio di raccolta e tutto si ferma nella cassetta
    in Wc nautico Commento di alien gennaio 2019
  • rosso e nero sono per la classica alimentazione, gli altri due sono per il segnale video. il ricambio nuovo costa 65€ https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/284420025r/part/reversing-camera/partid/5952528/
  • domanda: ma se le cose che vi portate appresso da 4 anni non le avete mai usate e non ricordavate manco più di averle a bordo non vi viene il sospetto che erano e sono inutili? no eh...
  • si ho capito ma il discorso che facevi sul percorrere i km a benzina e gpl non ha riscontro pratico. in ogni caso è vero che in Italia non esiste self per il gpl ma ormai si trova dappertutto. Inoltre: un rifornimento costa 4/5 minuti, anche meno. …
  • fammi capire, ma perchè devi percorrere i km una metà a benzina e l'altra metà a gpl? Se va a gpl la benzina la usi solo quando avvi e solo sino a che il motore non arriva a 40*, la temperatura minima per lo scambio. Io vado a gas da oltre vent'an…
  • se è quella con la leva la devi sollevare. se è quella con il pulsante lo devi sollevare per riarmarlo. quando accendi la pompa c'è acqua a terra? se l'elasi è disarmata l'acqua che arriva al boiler se ne scende direttamente. Siccome si disinnesca…
  • scusa Bek, ma hai disarmato anche la Elasi? se l'hai fatto il boiler è vuoto e devi riempirlo e spurgare l'impianto, altrimenti la pompa gira e non ti va in pressione. lavoretto da 3 minuti d'orologio. Io scarico tutto, anche il boiler, se preved…
  • Federica72 ha detto: alien ha detto: ciao, potrebbe "comodo" se sei in campeggio e non vuoi spostare il camper per andare a scaricare... ma in realtà ti porti appresso solo peso. Scaricare è un'operazione di pochi minuti ed eviti di po…
  • ciao, potrebbe "comodo" se sei in campeggio e non vuoi spostare il camper per andare a scaricare... ma in realtà ti porti appresso solo peso. Scaricare è un'operazione di pochi minuti ed eviti di portarti appresso peso inutile. Poi ovviamente tut…
  • lunamassimo ha detto: Ottimo,Quindi un buco a lato del comignolo,e poi sikaflex..stamattina sto andando a fare.il lavoro..vediamo cosa viene fuori!! perchè un buco a lato? falli entrare direttamente dal comignolo. Smonti la copertura …
  • Franco Provvedi ha detto: Brianzagolf ha detto: ma si appanna dentro o fuori, cioè se passi un straccio pulisci ? o è dentro il vetro ? Come faccio a passarci lo straccio?.. é quella esterna..... è altissima !!! Comunque credo…
  • Tommaso prendila con calma e arriva sino in normandia. Poi scegli.. se vai a nord ti fai i luoghi dello sbarco, se vai a sud ti fai Mont Saint Michel e a seguire i fari della Bretagna... 5000 km a/r, tanta sosta libera o nella peggiore spendendo po…
  • il tuo laika è una serie X? mi sbaglio?
  • Franco Provvedi ha detto: Volevo”costruirmi” una protezione interna per cruscotto e sotto piedi per l’inverno. Avete qualche idea o suggerimenti da darmi???  Per ora ci ho messo un vecchio piumone matrimoniale!!!! non fai prima a mett…
  • che si fa a pasqua? dove si va? idee?
    in Buone Feste Commento di alien gennaio 2019
  • fradaki ha detto: ahhah ahahah le catene..... ma quando le monti....... testone... mica ho detto che le devo montare io... non ci penso proprio!!!
  • 3 giorni con un nautico? dipende da quanta acqua ci versi dentro... decisamente troppa!
  • ti sei pesato? non tu.. il camper....  il peso sull'asse posteriore crea questo genere di sensazione. non ci puoi far molto se non cercare di equilibrare gonfiando o sgonfiando le Alko
  • acqua, sapone e olio di gomito. e prima di stendere il sika una passata di carta vetrata per favorire la presa dell'adesivo. I carrozzieri utilizzando anche prodotti specifici ma per quel che serve a te son soldi sprecati, fidati
  • ciao il passacavo della prima foto è specifico. Se ben posizionato ed incollato nella maniera corretta non lascerà passare acqua. Ovvio è sempre un buco, per cui specie se durante le soste a casa è all'aperto è bene che periodicamente lo ricontrolli…
  • Misterpixel ha detto: ma per livellamento cosa intendi? metterlo in bolla per far funzionare il boiler? mettere in bolla e all'occorrenza sollevare il camper da terra. I risvolti pratici ci sarebbero anche, pensa alla necessità di mo…
  • dovresti smontare il cielo, ossia il soffitto, incollare un paio di regoli in legno nei punti dove andrai a fissare le viti e poi rimontare il cielo. In questa maniera il tassello resterà ben saldo. non è un lavoro complicato, ci vuole solo un po' …
