STEFANIK
- STEFANIK
- 25
Gli Ah non aumentano ma aumentano i Wh. E comunque sono anche io per aumento di capacità.
E con tv accesa e spenta.
Quello che mi lascia perplesso e non poco che non riuscite a fare collegamenti a più di uno due km. Ma siamo in hf e di km se ne devono fare tanti a parte i primi 20 - 25 km dove ci si dovrebbe sentire poi viene una zona di silenzio che può variare …
Mi sto informando anche io. 2 dei tre camper sono 7m o superiore. Spero conosci la differenza di stare sotto o sopra i 7 metri. Io starei sotto e non a caso ci sono i 6.99 m.Questo è tutto da parte mia.
Ciao non so perché sei pensieroso per i fulmini ma purtroppo sono una realtà.E purtroppo non bastano neanche i copertoni ad isolare da loro in quanto i copertoni nelle migliori condizioni potrebbero isolare forse per alcune decine di migliaia di Vol…
Ma noleggiato camper a chi vuole portarsi un cane ?Io non glielo affiderei mai, al massimo glielo venderei.
pirata barbagrigia ha scritto: Personalmente il calcolo fatto da Stefanik mi lascia un bel po' perplesso! Il wattaggio della macchinetta di caffe' si intende per un consumo orario se la res. e' sempre accesa, e non potenza istantanea da utilizzare…
E usare un pmr ?
Avere basso ros non vuol dire antenna efficiente. Vuol dire non bruciare i finali.Maggiore è il piano di terra maggiore è l'efficienza -rendimento -omnidirezionalità Però ho visto che a qualcuno questo non interessa ( non ho visto il tutorial su You…
I conteggi del consumo di energia.Se ( per comodità usiamo un minuto) usi per un minuto un carico che assorbe 2000 W per quel tempo(un minuto) assorbe 2000 W e non 60 volte meno. La corrente istantanea è quella è non ci piove.se invece si guarda il …
pirata barbagrigia ha scritto: C'e' un piccolo errore , i 2000w da te menzionati sono all' ora e non al secondo! quindi per il consumo della macchinetta che per riscaldarsi impiega una 30 di secondi dovrebbe essere 2000w÷60min÷60sec=0,53w al secon…
La piastra va benissimo ma invece di un solo conduttore come contrappeso sarebbe meglio 4 conduttori posti a 90° sui 4 angoli della piastra di circa 250-270 cm.
