Paolo verona
- Paolo verona
- 0
dopo varie prove ho scoperto il problema... il colpevole è il duocontrol. settimana prossima lo sostituisco e il problema dovrebbe essere risolto
aggiornamento adesso non parte proprio più.la accendo,parte la ventola si apre l elettrovalvola,si sente la piezo e poi un accenno di fiammella e poi stop,led rosso
ok... comunque il boiler era pieno
mi riferisco al riscaldamento cellula,no al boiler
il problema è che non c’è una valvola per regolatore il flusso,è un tubo diretto che parte dalla stufa e corre lungo i letti
ho bisogno di un altra info. da quando ho istallato il regolatore nds con relativo display oggi è la prima volta che collego la 220. ho notato che con la 220 collegata,il display del regolatore non fornisce più info su voltaggio delle batterie e amp…
alien tu possiedi il 140?eroga i 6A dichiarati dalla casa?
io sarei interessato ad acquistarlo. le mie utenza sono tutte 12v (stufa,tv e luci a led) e poi è silenzioso,il che mi garba veramente molto e ti permette di usarlo sempre.
in giro ho letto che 1000 ore sono poche ,addirittura che a quelle ore ha appena finito il rodaggio. vuoi dite diversamente.
istallato e tutto funziona correttamente
io li uso sempre.mi da fastidio il dondolio che si riduce molto (non sparisce). possiedo quelli manuali a leva
*ROFL camperlento ha scritto: e no troppo facile, prima fai dei controlli poi se ne parla, per la soluzione gia ti ho detto, se vieni in vacanza dalle mie parti tempo un paio di ore ti sietemo il tutto, ma sono certo che puoi fare anche tu, dimm…
ok il problema sono i cavi...come risolvo?
tutto chiaro alien,ma il fatto è che il mio non mantiene. l’ultimo viaggio sono partito con il frigo a 6gradi e dopo 5ore di viaggio senza mai aprire il frigo,il termometro mi segnava 15gradi *sorry2*
il problema è che la mia non mantiene nemmeno. ho un dometic del 2010,non so il modello,è quello piccolo,penso da 90litri con celletta frizzer integrata. sull’etichetta mi sembrava di aver letto 135w a220 e 130w a 12vse così fosse,vista la pochissim…
dunque per batterie agm questa funzione non serve? girare il pannello la vedo dura,proverò con il tester
il problema era il cavo,provando con un altro cavo collegato volante,funziona tutto perfettamente,adesso il problema sarà portare il nuovo cavo dietro*shok*possibile che il cavo predisposto da laika vada bene solo per l antenna digitale?
teoricamente sono riuscito nell’impresa. ho eliminato le due batt lato guidatore e ho messo una 100ah x quel che riguarda ford,e ho collegato le due 100ah lato passeggero x servizi cellula. devo fare gli ultimi test x vedere se è tutto ok
ok grazie mille
seguo interessato io stavo pensando di recintare il perimetro del tendalino con una rete da pallavolo ma devo ancora perfezionare l’idea *biggrin*
la crepa è all’incirca dove segnato
si in effetti la foto è molto “zoommata” diciamo che avrà un diametro di circa tre centimetri la vetroresina non l’ho mai lavorata,meglio che mi affidi a qualche esperto
eccola
mi potresti mettere alcune foto? grazie
