Chiave accensione nascosta.
modificato 06:22 in Camper Bar
Era da un bel pò che ci pensavo ed alla fine ho deciso.
Ho fatto una copia delle chiavi di accensione del camper, e con una fascetta da elettricisti bella grossa, l'ho fissata sotto al camper in un posto nascosto "a prima vista".
Perchè ho fatto questo? Perchè ho sempre pensato cosa avrei fatto nel caso fossi stato in ferie o all'estero e avessi perso le chiavi.
Ora, se per caso mi dovesse succedere, almeno sarei più tranquillo.
Ciao a tutti.;)
  • modificato 06:22
    l'uovo di colombo...
    ebbravo, magari unisci anche copia del telecomando e le altre, sigillate con nastro americano dopo una spruzzata di svitol, così non ossidano e nella sf...a le trovi utilizzabili
    :P:D:D
  • modificato 06:22
    [quote]curaro:
    :P:D:D[/quote]
    Mi stai sempre più simpatico.:)
  • modificato 06:22
    Per accedere alla chiave, bisogna buttarsi sotto al camper, con il braccio a 90 gradi,andare sopra un posto e da li tagliare la fascetta con una forbice.
    In pratica bisogna sapere dove è altrimenti non si trova.
    Non Avevo pensato allo svitol, grazie per la dritta.:nc:
  • modificato 06:22
    Anche io sono anni che uso questo sistema e non solo con il camper. A posto dello svitol che dice Tiziano, ho sempre usato un po di grasso spalmato sulle chiavi.:)
  • modificato 06:22
    [quote]pellicano100:
    Anche io sono anni che uso questo sistema e non solo con il camper. A posto dello svitol che dice Tiziano, ho sempre usato un po di grasso spalmato sulle chiavi.:)[/quote]
    Speriamo non succeda mai, comunque prevenire è meglio che curare.;)
  • modificato 06:22
    [quote]johnPV1:
    Speriamo non succeda mai, comunque prevenire è meglio che curare.;)[/quote]
    Prevenire è meglio che CURARO
  • modificato 06:22
    [quote]johnPV1:
    Prevenire è meglio che CURARO[/quote]
    :nc::nc::nc::nc::evil::evil::evil::bad::bad::D;):D:D:D
  • modificato dicembre 2010
    Io sul vecchio camper avevo messo una scatoletta da elettricista stagna, quelle con le viti rapide.
    Su questo non ho ancora avuto modo ma prossimamente lo rifaccio!!!!
  • modificato 06:22
    Volevo farlo anchio con la scatola stagna da elettricisti.
    Poi ho pensato che per ogni evenienza è più comodo tagliare una fascetta che aprire quattro viti a croce, nel caso il camper fosse chiuso e la cassetta degli attrezzi dentro.
    :evil:
    Le ho pensate tutte, :D:boss:
  • modificato 06:22
    Di solito si viaggia in 2 o più: possibile che entrambi perdano le chiavi??
    Poi le nuove chiavi spesso hanno il telecomando incorporato, costano un botto se bisogna duplicarle o si rovinano.......quindi meglio tenerle d'acconto come fossero gli orecchini delle signore!
    Parere personale
    Dodo
  • modificato 06:22
    [quote]haiede:
    Parere personale
    Dodo[/quote]
    Di solito viaggio sempre da solo.
    Mai e dico mai in due.
    Le mia chiavi sono state duplicate con 15 euro, perchè non sono di modelli recenti.
    Parere personale. John.
  • modificato 06:22
    :evil:
    C'è stato un tempo in cui anche noi vi avevamo pensato e, mi ero fatta fare una chiave priva d’immobilaizer atta ad aprire la portiera ma, vista la semplicità con cui le porte della cabina possono essere aperte, fra l'indifferenza totale nonostante l'antifurto che suona,
    fra le 2 maniglie vi ho collocato una bella catena ogni qual volta scendiamo la blocchiamo al centro, forse in futuro adotteremo qualcosa di simile per le 2 chiavi della porta cellula, ma per ora una coppia io ed una mio marito ci evita in caso di smarrimento di restare chiusi fuori :bad:
  • modificato 06:22
    [quote]marzia055:
    :evil:
    E' un'altra personalissima soluzione, ben accetta.
    Alla fine tutti cerchiamo di fare le cose fatte il meglio possibile.
    Non voglio assolutamente insegnare a nessuno cosa fare, questo mio post serve solo per rendere partecipi chi vuole di una mia soluzione.
    Se poi a qualcuno sembra l'uovo di colombo, ben venga, galline che fanno uova ne servono parecchie, visto che galli nel pollaio ce ne sono già parecchi.:nerd:
  • modificato 06:22
    Io la metto sotto il tappetino del camper quando esco:):D:D:D:D
    Non è vero!!!!;)
    Due mazzi di chiavi , uno io ed uno mia moglie ,sistema sicuro.
    Saluti. MarinoTo
  • modificato 06:22
    [quote]johnPV1:
    Ciao a tutti.;)[/quote]
    Ecco hai finito di fare le ferie in camper!!!!! Perchè ora tramite l'email rintracciano il tuo ip e con quello' l'indirizzo di casa ....ed addio camper!!!!!! :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  • modificato 06:22
    Beh, mal che vada sono assicurato per il furto.:evil::evil::evil::evil::evil:
  • modificato 06:22
    [quote]MarinoTo:
    Non è vero!!!!;)
    Saluti. MarinoTo[/quote]
    Anhe noi stesso sistema!;);)
  • modificato 06:22
    [quote]haiede:
    Parere personale
    Dodo[/quote]
    Vero ma se vai al mare a fare il bagno ???
    le lasci tutte sotto l'ombrellone con il rischio che ti rubino la borsa e tu resti senza chiavi !!!
  • modificato 06:22
    Io ho optato per un finto corrugato, (quello usato dagli elettricisti per passare i cavi) che entra in una scatola di derivazione, da cui parte un altro finto corrugato, ma dentro la scatola ci sono le chiavi di riserva, quindi anche se ti infili sotto al camper devi avere tanta immaginazione per trovare le chiavi.
  • modificato 06:22
    Dove vado io al mare mi hanno portato via con la camionetta i militari.....e più di una volta anche!! eheheh :evil:O_O:nc:
    Dodo
  • modificato 06:22
    [quote]haiede:
    Dodo[/quote]
    dodo.....
    che sf...a
    ma perchè tutte le volte ti rilasciano?????? spiega spiega!!!!!!!:P
  • modificato 06:22
    Vedo quindi che parecchie persone, ognuno con proprio sistema, hanno pensato bene di nascondere la chiave.
    Tocchiamo ferro e facciamo le corna sperando non serva mai,;)
    P.S. e se dovesse servire cè sempre lo svitol.....:evil:
  • modificato 06:22
    Una disavventura causata dal possesso di una sola chiave mi successe anni fa negli States,con un auto a noleggio, arrivati in un parcheggio, dovevo lasciare l'auto con la chiave inserita per permettere al "valet" di andarla poi a sistemare, a mia figlia scendendo venne in mente di chiudere con il blocco le porte posteriori, e non si sa come, si chiusero tutte, rimanendo bloccati con le chiavi nel cruscotto:):).
    L'addetto mi dette delle pinze e dei cacciaviti ma non ci fu nulla da fare ,non riuscii a riaprirle, alla fine consultando le pagine gialle chiamò un carrozziere o qualcosa di simile specialista in ..aperture. Arrivò e con una bottarella ben data in 10 secondi aprì la portiera ....al costo di 100 dollari:evil::evil::bad:
    Ecco l'importanza di avere una seconda chiave a portata di mano.
    Saluti. Marino2
  • modificato 06:22
    Attualmente uso la modalità "seconda chiave alla moglie" penso di passare alla "scatola elettrica inferiore" ... ho visto che Camos produce un lettore d'impronte ! Grosso V. lo tratta in offerta ... sarà affidabile ?
  • modificato 06:22
    [quote]maxmetanol:
    Attualmente uso la modalità "seconda chiave alla moglie" penso di passare alla "scatola elettrica inferiore" ... ho visto che Camos produce un lettore d'impronte ! Grosso V. lo tratta in offerta ... sarà affidabile ?[/quote]
    Penso che come spesa sia meglio una piccola scatola elettrica.
    Con pochi euro, sotto al camper, in posto ben nascosto vai più che tranquillo.
    Ciao...:P
  • modificato 06:22
    ma quante belle notiziole... :)
  • modificato 06:22
    [quote]maxmetanol:
    cambia la maniglia e metti questa:
    http://cgi.ebay.it/Maniglia-Apriporta-con-Lettore-Biometrico-di-Impronte-/130458450684?pt=Componenti_per_antifurti&hash=item1e5fedfafc
    sai che figurone !!!
  • modificato 06:22
    EHM...io la copia delle chiavi la lascio a casa...forse ho sbagliato qualcosa...meglio che pensi anch'io una soluzione...:ops:
  • modificato 06:22
    :P
    Anche io come soluzione ho dato un secondo mazzo di chiavi a mia moglie.
    Speriamo che non scappi con il secondo mazzo e con il camper
  • modificato 06:22
    [quote]Destriero60:
    EHM...io la copia delle chiavi la lascio a casa...forse ho sbagliato qualcosa...meglio che pensi anch'io una soluzione...:ops:[/quote]
    In effetti prevenire è meglio che curare.:P
