batterie si ma quali?
modificato 00:06 in Camper-Tecnica
Ciao,un dovendo aggiungere una batteria su di un Elangh prince 46 mi è staao proposta questa soluzione:
1 aggiungere una batteria e mettere una centralina che le gestisce
2 mettere due batterie nuove a gel e spendere praticamente gli stessi soldi
La mia domanda è questa: la batteria attualmente ha 90 h/p mi basta in montagna per due giorni con temperature basse, ricordando che ho il pannello solare?
O mi conviene tagliare la testa al toro e metterne due da 100 H/p ?
  • modificato 00:06
    non ci hai detto che tipo di batteria hai, è indispensabile per una risposta tecnicamente valida.
  • modificato 00:06
    Non lo so con esattezza , è quella di serie , mi sembra da 90 100 ampere, la tipologia te la dico domani.
  • modificato 00:06
    Io la prima cosa che farei è escludere le batterie al gel, poi valuterei bene le varie soluzioni, visto che ce ne sono diverse.
    Fa la tua scelta
    tonio66
  • modificato 00:06
    aggiungi una batteria con il separatore e vedrai che non sbagli lascia perdere batterie al gel!!!!!o batterie in acido o AGM!!!!
  • modificato 00:06
    Le batterie al gel sono le migliori perchè accettano anche ricariche con tensioni più besse è che costano un botto.
    Nel mondo dei camper questa tecnologia è entrata solo marginalmente e spesso con prodotti non all' altezza.
    Comprare le batterie da uno specialista piuttosto che dal concessionario già sarebbe un passo avanti.
  • modificato 00:06
    Sto valutando l'acquisto di un generatore, uno mi piaceva molto, quello a celle di combustibile a metanolo rumore 24 db , l'Efoy 1200, ma costa un botto, allora ho visto l'Honda da 2000w 48 db, lo so che è un 'altra cosa, ma costa 1200€ e penso che faccia bene il suo lavoro, qualcuno di voi ce l'ha , fa tanto rumore?
    Ho appena messo l'illuminazione a led e la parabola mobilsat, acc non vedo l'ora di fare la mia prima uscita (assoluta) !
  • modificato 00:06
    il generatore è comodo anche se il portatile ha dei limiti.
    Se non devi far funzionare l'aria condizionata prendi un 1000 che costa meno e fa meno rumore
  • modificato 00:06
    quoto il bri pienamente
  • modificato 00:06
    io no.. non lo quoto.... il maledetto generatore puzza e fa rumore... fa rumore e puzza... e poi ancora puzza/rumore si fondono... ma il generatore non fonde mai... purtroppo!!! magari qualche bustina di zucchero... chissà...
  • modificato 00:06
    :angry:
    Dato che debbo cambiare la batteria della cellula,la vigliacca mi ha piantato in asso,gradirei ricevere un consiglio su che batteria mettere.
    Nella cellula ho una sola batteria, un generatore ed il pannello solare.
    Conoscete qualcuno che le vende ad un prezzo equo?
    Io abito a Novi Ligure
    Grazie.
  • modificato 00:06
    skipper chiama qui http://www.ilsalvacamper.it/portal/
    per le spedizioni ci sono anche i corrieri
  • modificato 00:06
    @ BRIANZAGOLF
    Ti ringrazio per l'informazione.
    Le ho inviato una E-Mail x conoscere il costo.
    Secondo TE il 90 Watt può essere sufficiente?
    P.S. Auguroni di una pronta guarigione.
  • modificato 00:06
    Secondo voi l'honda come generatore è il più silenzioso?
    sono ancora un po' indeciso se prenderlo...
  • modificato 00:06
    :)[/quote]
    Allora devo iniziare dicendo che sono sempre stato a favore del generatore.
    Dal 2011 sarò contro.
    Perchè????
    Perchè gli stron.. che lo usano in montagna dovrebbero sapere che bisognerebbe "appartarsi" in luoghi lontani dagli altri camperisti.
    Ma mi chiedo, arrivano al mattino e alla sera già lo accendono.
    Ma che cacchio di BS avete???????? :bad::bad::bad:
    E poi i 2 tempi, che rumore paradisiaco.:bad::bad::bad:
    Io quest'anno ho montato due BS da 100A semistazionarie e devo dire che il generatore non serve un emerito piffero.
    Pompa dell'acqua, TV,lettore DVD, luci, dopo 3 giorni le batterie segnavano ancora 12,47V.
    Quindi, alla fine mi chiedo, a cosa servono i generatori quando si hanno delle buone BS????
    Sono quindi qui a scrivere il mio sdegno per quelli che se ne sbattono le palle degli altri.
    Ma accendetelo pure, ma minimo a 500mt dal camper più vicino.
    :bad::bad::bad::bad::bad:
    Quindi, per l'autore di questo post, comprati due ottime BS e vai tranquillo.:)
  • modificato 00:06
    il problema è che troppo spesso non ci sono i 500 metri disponibili per potersi appartare... quindi....
  • modificato 00:06
    Premettendo che il discorso del generatore lo abbiamo già fatto ,penso, mille volte.
    Continuo a dire che la colpa non è del generatore, ma da chi lo usa.
    Quindi ben venga il generatore usato con educazione e rispetto del prossimo.
    Io il generatore l'ho montato nel 2001 e ha lavorato 50 (dico cinquanta) ore senza dare fastidio a nessuno.
  • modificato 00:06
    [quote]johnPV1:
    :)[/quote]
    Perchè????
    Quindi, per l'autore di questo post, comprati due ottime BS e vai tranquillo.:)[/quote]
    qui si parla di generatori che danno fastidio ma lo sbattere le porte del camper alla mattina presto o lasciare i monelli scorazzare nelle piazzole altrui !!!! non credete che diano fastidio a chi vuole riposare come un generatore????fate un esame di coscenza prima di considerare chi ha il generatore come un lebbroso
    auguri a tutti:D:D
  • modificato January 2011
    [iNon vorrei sembrarvi maleducato, ma io avevo chiesto un consiglio
    su che batteria montare e di quanti watt.
    Evidentemente non sono stato capace di farmi capire.
    Comunque grazie e scusate il disturbo.[/i]
  • modificato 00:06
    :)Ciao Domenico,prima di tutto buon anno,alla parola generatore si scatena la terza guerra mondiale ma cosa vuoi farci sono ragazzacci!!!!!!!!!!! Io non ce l'ho!!!!!!!!!!!!!!(il generatore);)
    Cordialmente Tancredi
  • modificato 00:06
    ciao skipper
    personalmente per la cellula ho una batteria pb-acido da 100AH, quella originale è durata dall'acquisto del mezzo nel 11/2000 al 03/2010, e quando l'ho sostituita, sempre pb-acido acquistata da un autoricambi a circa €80.00... ho un pannello solare da 50W che utilizzo esclusivamente in estate, quando non sono allacciato, quindi per gite max di 2-3gg... mentre in inverno per lo sci, sempre in campeggio e allacciato, perchè, una settimana intera sotto 0 è lunga.... però, occorre capire che uso facciamo del camper quando siamo fermi, se ci sono bimbi e quindi giochi, pc, tv ecc. affamati di Watt, compreso il tipo di stufa.... le conclusioni e le soluzioni di ognuno non saranno mai quelle di tutti.... per la mia batt. cellula, posta in un gavone sotto scocca, quindi fuori, ho messo un "cappotto" di neoprene da 3cm di spessore, che la mantiene ad una temperatura costante durante il suo funzionamnto, ed infatti alla prima originale in 9 anni non ho mai aggiunto acqua distillata... per questa vedremo;)... anche la batteria motore, posta nel cofano, ha il suo bel cappottino, e quella originale MB 316 è durata solo 6 anni, la nuova ha solo circa 4 anni... e per ora (sgrat-sgrat) problemi 0, anche perchè a motore spento ho solo l'orologio digitale allacciato... perchè antifurto ed eventuale autoradio non sotto chiave, possono dopo 20-30gg far fare cilecca all'avviamento.... per le 2 batterie cellula, quindi alla fine 3 sull'alternatore ho dei dubbi... hai più autonomia, però ci vuole più tempo di ricarica, e l'alternatore adeguato....
    concludendo compra la normale batteria da un'autoricambi, spesa giusta e comunque sempre 2 anni di garanzia.... comunque faccio poca sosta libera quindi anche il mio giudizio è di parte ;)
    ciao attutti
    massimo
  • modificato 00:06
    Acc non pensavo di GENERARE un vespaio...
    Cmq lo userei in montagna quando torno da sciare e devo scaldare il camper docce e fon etc, diciamo per 1 oretta:(
  • modificato 00:06
    [quote]rapax:
    Cmq lo userei in montagna quando torno da sciare e devo scaldare il camper docce e fon etc, diciamo per 1 oretta:([/quote]
    macchè :evil: tranquillo....
    come ha già detto il buon Tank quando si nomina il generatore ci si divide subito... come il mar rosso...
    da una parte chi lo ama.. dall'altra chi lo odia.. in mezzo ... quelli con l'efoy... :evil::evil:
    ovviamente scherzo... certo non mi fa piacere da morire avere il brianza accanto che si ricarica le batterie.. ma se offre la pizza riesco pure a sopportarlo.... !!!
    cmq si scherza....
    anche se un bel tappo di sughero nello scarico... :evil::evil::evil:
  • modificato 00:06
    skipper, prendi una agm da 100 A,
    se puoi di buona marca, e ricorda che ancora oggi le batterie buone pesano più di quelle scarse...a parità di portata nominale, buona ricerca
  • modificato 00:06
    [quote]rapax:
    E' qui il problema.
    Se lo usi per un'oretta a 200mt dal primo camper (ho ridotto le distanze :P), sei tranquillo.
    Se lo usi vicino agli altri una bomba sotto e sei apposto.
    :evil::evil:
  • modificato 00:06
    [quote]rapax:
    cmq si scherza....
    anche se un bel tappo di sughero nello scarico... :evil::evil::evil:[/quote]
  • modificato 00:06
    :P
    Ringrazio di cuore GIRAFFA - CURARO .
    Seguo il consiglio AGM 106 Amp. le ho viste in offerta in un rivenditore
    vicino a Milano.
    P.S. Un caro saluto al SIGNOR TANCREDI
  • modificato 00:06
    Ieri sera finalmente ritiro il camper! è del 2007 un Elnagh prince 46, controllo lo stato della batteria cellula e me la da quasi completamente carica, allora provo a scaldarlo in marcia fino a raggiungere una temperatura accettabile, poi mi fermo e vado a cena tenendo il webasto al min, dopo 1ora e mezza esco e controllo ... Acc Azz la batteria era scesa un po' troppo, voi pensate che non era completamente carica pur segnando 3/4 della stessa?
    Grazie per le delucidazioni
  • modificato 00:06
    Rapax, la centralina di bordo ti indica la carica completa anche dopo pochi minuti di allaccio alla rete elettrica. Tieni presente che per ricaricarla seriamente c'è bisogno di ore di erogazione continua, quindi rifai la prova lasciandola almeno 12 ore allacciata. Controlla anche che la soluzione acida copra completamente le piastre. Se è una batteria da avviamento ed è stata scaricata a fondo più di una volta è probabile sia invecchiata precocemente...
    :ciao:
  • modificato 00:06
    :ciao:[/quote]
    Quoto pienamente, per una buona ricarica ci vuole il suo tempo, fagli un bel ciclo di ricarica.
    tonio66
  • modificato 00:06
    Basteranno 18 - 20 ore? ci vuole il caricabatterie o lo attacco alla rete elettrica?
