comando webasto
ciao a tutti...
volevo chiedervi come funziona il comando digitale webasto..
mi spiego meglio: ho letto sul sito webasto che ha la possibilità di programmare 3 range di funzionamento a tempo e giornaliere/settimanali...ma in che senso?
posso impostare tre periodi differenti di temperature diversa o si limita a fare 3 acceso o spento?
il valore di temperatura richiesto (set-point) è visualizzato sul display o si va a senzazione in funzione alla sola posizione della rotella?
quali altre funzioni e/o comodità dispone?
per fugare ogni dubbio incollo una foto reperita in rete....
[URL=http://imageshack.us][/URL]
grazie 1000 alberto
grazie 1000 alberto
ciao a tutti...
[size=18]quella centralina si limita a fare acceso-spento, e' come la mia[/size]
[size=18]non visualizzi niente, e' in funzione della posizione della rotella[/size]
[size=18]direi nessuna, e' la centralina base, visualizzi anche l'ora ma ce l'hai anche a fianco nella centrale del camper.[/size]
grazie 1000 alberto[/quote]
[size=18]prego!! Resma [/size]
Io ho fatto un segno con la matita per ricordarmi nel caso si spostasse.
riciao
[quote]bigfish:
ciao a tutti...
[size=18]quella centralina si limita a fare acceso-spento, e' come la mia. PUOI PROGRAMMARE ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AD UN DETERMINATO ORARIO, MA IN PRATICA NON SERVE A NULLA. MOLTO MEGLIO L'ULTIMA CENTRALINA NATA, HA MOLTE FUNZIONI VERAMENTE COMODE, TRA CUI VENTILAZIONE DI ARIA FRESCA IN ESTATE.[/size]
[size=18]prego!! Resma [/size][/quote]
secondo te per mettere la nuova centralina c'e' bisogno di cambiare anche il cablaggio o basta sostituirla??
Hai un'idea del costo?
grazie mille
Resma
Per esempio, c'è un comando per la ventilazione estiva (aria fresca), poi c'è un altro comando per l'utilizzo del Webasto per 30 minuti oltre il 100% della sua potenza, e cosi via......
Mi sa che bisogna cambiare proprio tutto l'apparecchio....purtroppo!
io pensavo che fosse il 3500 con una centralina nuova!
mi sa che le cose cambiano di molto.
purtroppo.....
allora parli del 3900?
purtroppo.....
Devo concordare....purtroppo.
Quando vedo ste novità mi viene la fantasia di cambiare il camper!!!
aggiungo 2 chiacchere in OT: parlando con il centro assistenza webasto (ragazzo in gamba e disponibilissimo che conosco da una vita) mi ha spiegato che l'air top 3500 è identico al 5000 e cambia solo il "dosaggio" del gasolio per la combustione... lui dice che la differenza calorica effettiva tra i 2 modelli è ridicola!
inoltre il dual top è lo stesso prodotto ma con un serbatoietto attorno..... cmq lui il dual top lo sconsiglia in quanto se ci si deve fare manutenzione/pulizia non può essere aperto nemmeno da lui :-P e va automaticamente spedito in fabbrica a spese ben diverse!!!!
lui sostiene che i generatori d'aria calda (tutti) richiedono frequente manutenzione.... vedremo se vero o se ha tirato acqua solo al suo mulino.... anche che se credo che una pulizia annuale un generatore a gasolio se la meriti 8-)
io gli ultimi tre camper che ho comprato, avevano tutti il Webasto di serie e oggi non saprei proprio rinunciarci.
Comunque non ho mai fatto nessuna pulizia perchè non mi hanno mai dato nessun tipo di problema.
Molto dipende pure dal gasolio che metti, anzi che ti vendono!!
Se vedi un Webasto smontato, ti accorgerai della semplicità dell'attrezzo e di come pochi siano i pezzi contenuti in esso.
Se ti succede qualche avaria, ti apparirà un codice sulla centralina e di conseguenza sul libretto di istruzioni andrai a vedere di cosa si tratta. Il mio è ancora nuovo!!!!
Vai tranquillo e goditi il calduccio nel camper anche quando fuori si sta a meno 20.
io ho avuto truma combi 6002 fino ad aprile ed era ed e' ancora una favola come stufa.
Oggi ho il webasto 3500 e mi trovo benissimo uguale, anzi, non ho piu' la preoccupazione delle bombole in inverno e quindi maggiore autonomia.
Lo scorso week end con vari gradi sottozero la scala della temperatura era si e no a meta' quindi c'era ancora moltissimo margine.
Il rumore e' pressoche' inesistente tranne il rumore della ventola dell'aria ma identico a tutti gli impianti di riscaldamento con aria forzata, il rumore dell'aria si sente, non ci sono storie!
Non avevo mai provato webasto ma sono molto contenoto, lo accendi e te lo scordi, ottimo aggeggio.
Quindi bigfish, io e pegaso abbiamo il camper che hai preso tu e il tuo stesso riscaldatore (sempre che tu non abbia il nuovo 3900), vai tranquillo e goditi l'inverno al calduccio, ma fai gasolio...........
Non fare come mia moglie che nella macchina e' perennemente in riserva!!!! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
io non ho nessun timore sul webasto... figuriamoci!
volevo solo sapere come funzionava in anticipo prima del ritiro...
cmq credo di non avere il nuovo 3900... anche se a dir del mio tecnico dice che come
potenzialità effettiva tutta la gamma dal 3500 al 5000 è quasi la stessa... boh vedremo, ache se credo che tanto dipenda anche dal mezzo e dalla qualità dell'isolante.. ad esmpio io prima avevo un rimor super brig lungo 720cm equipaggiato con una misera stufa da 2800w e non ho mai avuto problemi nemmeno a temperature polari... esterno -23°C interno +22°C anche se devo ammettere che avevo isolato la cabina a d.o.c. con un pannello di compensato in 2 pezzi di colore identico a quello del mobiglio correlato di guarnizioni a tenuta... cmq sentivo molte voci che penalizzavano l'isolamento e la qualità rimor...ma io in 5 anni non posso che parlarne bene!
sapete io sono un tecnico strumentista industriale e quindi ho una certa dimestichezza con sistemi di termoregolazione/software/portate d'aria/velocità/kalorie/connessioni elettriche ... quindi non mi faccio certo intimorire da qualche voce nel coro e qualche filo da collegare... certo però che sono un tipo curioso,previdente e sopratutto preciso...quindi è per questo che faccio qualche domanda per poter essere già pronto sabato mattina per i lavori da fare e "progettare" già le migliorie... sopratutto sulle parti elettriche ed aeurauliche...
ad esempio ho già comprato tutto quello che mi serve per poter collegare la tv della dinette, la tv del matrimoniale posteriore,l'antenna giocamper (arrivata oggi), l'inverter, il dvd,la play station tutti pezzi smontati dal rimor e pronti per il montaggio.... ma senza i vostri consigli (vedi passaggio cavi) che avete già il mezzo sotto mano non avrei potuto certo acquistare ogni singolo connettore, fusibile, cavo e quant'altro ....
grazie e continuate con i consigli 8-)
io se fossi in te sabato mattina caricherei il minimo indispensabile e partirei subito!!
di tempo ne avrai per montare tutto........
ammazza!!!!!!!
di tempo ne avrai per montare tutto........[/quote]
hai ragione da vendere.... ma hai me il mio carettere non lo permette :-?
[quote]resma:
ammazza!!!!!!!
hai ragione da vendere.... ma hai me il mio carettere non lo permette :-?[/quote]
allora quando hai finito di armeggiare sul tuo, passa un pochino anche da me. Ho un paio di aggeggi da farti montare.
ciao ragazzi...
grazie e continuate con i consigli 8-)[/quote]
E poi dicono a me che son pignola. :???: :???: :???: :???:
Sei un grande Bigfish!!! 8-) 8-) 8-) :cool: :cool:
per gennaio non ci sono problemi anzi sarà sicuramente un piacere
pegaso....quando sabato? aspetta che ci penso. mmmmmhhhhhhhh :-o NO!
per gennaio non ci sono problemi anzi sarà sicuramente un piacere [/quote]
Ok per gennaio......corro ad aggiornare la mia agenda.
ho iniziato venerdì sera i lavori appena ritirato il pegaso e dopo
aver smontato praticamente tutta la cabina e tutto il mobilio
sono arrivato alla fine.....
montato:
antenna giocamper con relative modifiche al portapacchi così alla fine mi sono risparmiato l'incollaggio che x quanto sia non è il massimo (cmq l'antenna è ottimo prodotto si punta veramente in 5 secondi)
tv lcd dinette anteriore
tv lcd letto garage
commutatore sorgente audio/video
inverter
dvd
play station
decoder sat
4 prese 220v aggiuntive
poi logicamente l'abbiamo dovuto caricare con tutta la nostra roba...
ma quanto cxxxo di roba abbimo!
che fatica...... ma adesso possiamo partire con tutti i confort :cool:
cmq sicuramente anche grazie alla nuova meccanica fiat (prima avevo il ford)
si viaggia che è una meraviglia e in silenzio assoluto... sembra di essere in auto..
in autostrada durante il ritiro ho provato le prestazioni aereodinamiche e
motoristiche e sono rimasto impressionato :-P (gesto irresponsabile... 170km/h da cruscotto)
ma con il camper completamente vuoto :cool:
grazie per i consigli ragazzi!
ps: quando sono arrivato con i cavi sotto i cestoni scorrevoli della cucina
ho preferito risalire dal tubo del riscaldamento che sbuca proprio nei
pensili sopra la cucina dove dentro c'è l'uscita della cappa 8-)
ti faccio i miei complimenti per l'acquisto!
Fai delle foto alla tv, all'antenna sul tetto con lamodifica del portapacchi etc etc e postale!!!!
Potrebbe essere utile!!!!
dai, aspettiamo le foto!
ciaooooo
e poi che sarà una tiratina a 170 in autostrada libera per 30 secondi...
non sono un deficente l'ho fatto in tutta sicurezza...
le foto le posterò al + presto ma durante le lavorazioni non le
ho fatte.... andavo piuttosto di fretta :sad: :mad:
resma il motore non è nuovo... il mezzo è semestrale
non sono un deficente l'ho fatto in tutta sicurezza... [/quote]
Non puoi immaginare quanto ti posso capire.
