Interruttore scarico WC
Buongiorno a tutti,sono un neocamperista da Gennaio. Ho acquistato un camper e fatto fare qualche lavoro, alcuni anche importanti.Sembrava andare tutto ok, con i primi utilizzi non ho riscontrato alcun problema.Il primo, e per ora l'unico (per fortuna), problema l'ho riscontrato sabato sera: premendo il pulsante di scarico WC che, ovviamente, aziona la pompa dell'acqua, il LED del quadro elettrico mi va in allarme avvisandomi che potrebbe esserci un "corto circuito". Mi fa questo giochetto due volte, la terza addirittura salta la corrente nella cellula spegnendomi però solo le lampade della dinette e del letto matrimoniale; la lampada del bagno, le prese di corrente all'interno della cellula ed il frigorifero, invece, continuano a ricevere alimentazione e funzionare. Cosa potrebbe essere? Grazie per i riscontri,un caro saluto. Simone
  • modificato 19:22
    Ciao, così a naso verrebbe quasi da pensare che la pompa sia in corto. Però se questo scherzo te lo fa solo azionando lo scarico del WC potrebbe essere in corto l'elettrovalvola dello scarico ... magari qualcun altro sa darti una dritta migliore ...
  • modificato 19:22
    Aprendo i rubinetti di cucina e bagno non mi da alcun tipo di problema.Sembra che il problema sia circoscritto li, speriamo! Grazie, Simone
  • modificato 19:22
    ciao, ben arrivato.controlla che l'interruttore non sia in corto, che non ci siano cavi scoperti che vanno in corto e da ultimo controlla che non sia in corto l'elettrovalvola.Se fosse quest'ultima metti in conto 55 euro per sostituirlala vedi qui
  • modificato aprile 2017
    che wc hai ha una sua pompetta o usa la pompa generale? nel secondo caso ci dovrebbe essere un elettrovalvola che puoi vedere dal vano cassetta. Prova a scollegarla e vedi cosa succede.ciao facci sapere.
  • modificato 19:22
    Grazie mille. Stasera do un'occhiata! Utilissimo commento. Grazie ancora. Simone
  • modificato 19:22
    Usa la pompa generale. Grazie, controllerò l'elettrovalvola e poi ti faccio sapere. Grazie mille! Simone
  • modificato 19:22
    grazie mille una cippa!! amico... prepara le birre... *biggrin*
  • modificato 19:22
    E gia' che ci sei , anche qualche prosecchino, che non fa' mai male.*drinks*
