canearchi
Nome utente
canearchi
Si è unito
Visite
0
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • sono pienamente d'accordo non si può vendere un mezzo che con appena mezzo serbatoio d'acqua e qualche oggetto pèrsonale va oltre i fatidici 35 quintali. stiamo ben attenti perche poi la fabbriche trovano la scappatoia per salvarsi le proprie spall…
  • hai provato a vedere che non vi sia l'ugello del gas otturato ? ricorda che il suddetto si trova in quel bussolotto che trovi dietro al frigo ella parte bassa a destra praticamente subito dopo il tubo del gas, controlla bene vedrai che poi funzio…
  • SONO CANEARCHI E SINCERAMENTE PER CONTO MIO L'ACCASSORIO PIU INUTILE SU DI UN CAMPER E' SENZALTRO IL FORNO MA DITEMI SINCERAMENTE CHI E' CHE IN CAMPEGGIO VUOLE PERDERE TEMPO A FARE DELLA ROBBA AL FORNO . CIAO A TUTTI CANEARCHI
  • io non so di che anno sia il tuo camper, ma a quanto mi risulta il riempimento del bombolone presso gli impianti distributori del GPL per trazione, per usi diversi da quello previsto non era ammaesso anche per via del fatto che gli imianti per tra…
  • carissimo, forse non ti hanno informato che il bombolone fisso sui camper non è omologabile per uso domestico andrebbe usato solamente per l'alimentazione del motore se questo fosse a ciclo otto( benzina per intenderci) non come in genere a gasoli…
  • nei paesi oltre frontiera tanto per capirci Francia Spagne e Germania si possono caricare le bombole presso i distributori di carburanti enessuno trova nulla da obiettare , non capisco come mai solo qua IN ITALIA non si possa fare lo stesso logi…
  • mi è stato detto da un amico di controllare se quando si frena l'olio dentro alla vaschetta cresce di volume , sse cosi fosse il diffetto sarebbe dovuto al ritorno dalla pompa, anche se è nuova. non so più cosa pewnsare , vedremo salutoni c…
  • appena posso andare a vedere controllerò anche questo particolare anche se ho dei dubbi in quanto il difetto è più accentuato quando il motore è in moto cioè per capirci quando i freni sono assistiti dal servo. ciao salutoni. canearchi
  • esattamente quello che succede a me quando freno il pedale va circa a metà e se continuo a premere il pedale scende sin quasi a fondo corsa, io sono andato in un centro collaudi a far fare la prova freni e mi è stato confermato che la frenata è p…
  • carissimo grinza a quanto pare il diffetto che io riscontro da quando ho comperato il camper 10 anni or sono è comune anche ad altri mezzi, però mi sembra strano che i vari meccanici a cui mi sono rivolto non ne sapessero niente il tuo roller ti …
  • carissimo resma cosa intendi come gruppo pedali? non capisco se puoi sii più preciso. grazie ciao canearchi
  • per pippo se tengo il pedale del freno premuto il mezzo non si muove assolutamente anche a fondo corsa salutoni canearchi
  • carissimo pippo appena ne ho la possibilità andrò a controllare le varie misure che gentilmente mi hai comunicato, però scusami se insisto ,tutto ciò a mio parere se fosse di diametri diversi non dovrebbe provocare questo difetto, tutt'alpiù pottre…
  • carissimo Pippo da come ti esprimi direi che sei del settore quindi possiamo capirci , tra le varie prove che ho effettuato annovero anche quella del controllo della lunghezza dell'astina posta tra la pompa freni e il servo come ben tu sai è re…
  • allora come avevo comunicato ho risostituito la pompa dei freni rifatto tutto lo spurgo per benino come consigliatomi e pulito la vaschetta che sembra nuova , ma purtoppo al lato pratico le cose non sono cambiate , per maggior sicurezza ho portato i…
  • carissimo bigfisc è vero dopo tanto penare sono riuscito ad aprire un post su questo sito ma non ti dico quanto ho faticato, ad ogni modo è bene tutto quello che finisce bene in seguito farò meglio ringrazio anche titti gli amici che mi stanno …
  • caro pippo65 vorrà dire che domani andrò a comperare un'altra pompa freni e la sostituirò nuovamente e poi vedremo cosa succede ti saluto e ti rimgrazio canearchi
  • caro paolo ti ringrazio per la spiegazione ma tutto questo lo ho gia fatto ora mi viene il dubbio che la pompa freni momtata nuova sia difettosa come quella sostituita, i tibetti freni sono nuovi anche quelli ma il diffetto permane. ciao e grazie c…
  • si è gia stata sostituita ma l'inconveniente rimane ad ogni modo grazie canearchi
  • a mio parere ti conviene aprire il cofano , staccare i collegamenti elettrici dalle candelette in modo che ogni candeletta rimanga isolata per proprio conto e quindi con un tester misurare la resistenza che c'è tra l'elettrodo caldo di ogni candele…
  • a mio parere se posso darti un consiglio cerca il camper che vuoi comperare qua in italia se non altro non avrai dei problemi per la nuova immatricolazione, inoltre se hai un po di pazienza mettendoti in cerca presso i privati che vendono qua da no…
  • hai provato a vedere che nel bruciatore non ci sia il solito ragnetto che ostruisce l'ugello per la mandata del gas perchè da come la racconti funziona solo la fiamma pilota, se vai sotto il camper puoi soffiare con un getto d'aria dentro lugello d…
  • la crepa si forma perchè la plastica cristallizza e perde elasticità, ad ogni modo se tu ricopri dove vi sono le crepe con della resina epossidica (non quella che puzza per capirci) e un paio di strati di tela di lana di vetro passandoci bene sopra …
  • anche a me è successo di ritrovarmi il pavimento del bagno crepato e ho risolto il problema rifacendo tutta la base del piatto doccia con della resina epossidica e della tela di lana di vetro , questo materiale è molto meglio della vetroresina perc…
  • in genere io quando vado in montagna per montagna intendo dove le temperature in genere non salgono mai al di sopra dello zero e nella notte arrivano sino a meno venti cosa non difficile specie nelle zone come livigno e compagni in questi casi io…
