francesco.trc
Nome utente
francesco.trc
Si è unito
Visite
22
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • Più che volentieri! Io col fai da te me la cavo, ma non per quanto riguarda lavori da fabbro/carpentiere, quindi credo che dovrò comunque affidarmi a terzi. Intanto grazie mille!
  • Camperlento, mi sa che le ire ce le stiamo per attirare in due, perchè a dirla tutta è proprio quello che farei io. Alla fine si tratta di due barre e una pedana. Sporgenza totale direi sui 50 cm. Cartello carichi sporgenti ce l'ho. Rinuncia alla ri…
  • Ah, scusami, visto che me lo hai chiesto... sul libretto l'omologazione è FORD, non Laika. E nella sezione che mi indichi non è citata alcuna limitazione. E' una buona notizia?!
  • Ciao Camperlento! Ho sentito proprio ieri Sawiko e mi ha detto le stesse cose che mi stai dicendo tu. Il modello l'ho individuato... è il loro BASIC fornito 'nudo' senza quindi canaline di alcun tipo. La portata di 100kg mi basterebbe. A Settembre …
  • Grazie per il tuo parere Brianza. A me i furgonati piacciono molto più che altro per la possibilità potenziale (soprattutto di un 5,40) di arrivare dove altri mezzi non arrivano. Ma viverci dentro non fa per me. C'è anche chi vive in un T3, per cari…
  • Ciao Federica. Non mi basta non è esatto... è che se metto la bagagliera sul portabici non mi si apre la finestra del bagno. Il letto posteriore non ci piace e porta via troppo spazio vitale. Noi viviamo in camper. La doppia dinette contrapposta (do…
  • Brianza, il link che mi hai postato non funziona... Per me, a dire il vero, sarebbe un PASSARE al mansardato, non un tornare, poichè non ne ho mai avuto uno. Posso chiederti il perchè di tale affermazione? Un parere mi è sempre utile. Qualche giorn…
  • Temo anche io Fliege... Ho messo nel mirino un Ecovip 4L, magari un 99-2001. Rispetto al mio perdo la trazione posteriore gemellata, ma ci guadagno il grande gavone passante (che dovrebbe risolvermi i problemi di spazio) e il bagno con la doccia se…
  • Grazie Brianza. Quindi secondo te potrei montare due sbarre al telaio e su queste fissare i mio cassone, giusto? Il cartello dei carichi sporgenti c'è già rivettato sul posteriore. Il punto è che non si vedrebbero più targa e fari, per quello io pen…
  • Ciao Fliege. Il portabici ce l'ho già e ci ho già pensato, ma non mi si aprirebbe più la finestra del bagno. Per il peso ci starei anche dentro, il mio portabici porta 60 kg, due sedie, un tavolo, tubo dell'acqua, cavo corrente e robe simili, non cr…
  • Grazie del commento Brianza. No, sul tetto non riesco a farci stare una bagagliera, tra pannelli, oblò, questo e quello non riesco a trovare il giusto incastro.. forse spostando uno dei due pannelli, ma comunque resta una soluzione che non mi piace,…
  • camperlento ha scritto: sul braccio da qualche parte ci dovrebbe essere una sigla se me la dai ci guardo e ti dico il modello che devi cercare, dammi anche le misure del perno e la larghezza del portaspazzole e la lunghezza della spazzolascusami, …
  • Grazie per la dritta Pirata!
  • Grazie mille ragazzi, mi siete molto di aiuto.Camperlento, no, non ho cercato solo su eBay, quelle 'universali' le ho comprate in un negozio 'vero' confidando nel featto che tra i vari adattatori ci fosse quello giusto per me.Sabato farò un salto da…
  • La differenza sta nel tipo di batteria.La BM è un Piombo/Acido, la BS è una AGM.Sul regolatore che ho segnalato io si ha la possibilità di scegliere il tipo di batteria da ricaricare.Se ne devi ricaricare due nessun problema, purchè siano dello stes…
  • Sì sì, due Bs sì.Sono io che pensavo un regolatore potesse caricare una BS e una BM insieme. Alle volte le sparo eh!
  • Avete ragione, sono io che ho detto una minc***ta! Sorry!Stamattina è arrivata la batteria, nel weekend mi ci dedico.Grazie ragazzi!!
  • Non ho ancora controllato che regolatore ho installato sul mezzo, ma intanto ho cercato in rete l'eventuale sostituto.Ho trovato QUESTO (non posso montare quello da 10A perchè ho il pannello da 200w).Solo non riesco a capire una cosa. Il MANUALE dic…
  • Brianzagolf ha scritto: meglio le Fiamm sui camper non vanno bene, ma poi scusa hai una o due batterie sul mezzo?Perche se ne hai una sola le agm non vanno bene per lo starter.ciao Una BM (P/A) e una BS. :)Grazie Brianza! Rascal ha scritto: …
  • Ho fatto i conti senza l'hostess, come diceva il buon Frassica.La FIAMM non ci sta, troppo larga. Quindi o Green Power o Green Power.Quanto alla polarità si fa alla vecchia maniera... la giro! *pardon*
  • campertommy ha scritto: Ciao, personalmente ho montato una green power da 100 due anni fa e ne sono estremamente soddisfatto pirata barbagrigia ha scritto: per il pannello solare senza mezzi termini ti xonsiglio batterie greenpower. …
  • Oggi pomeriggio o domani mattina mi applico e vediamo se riesco a tirarla fuori.Intanto magari mi puoi dare una dritta sulla batteria da comprare?!Vorrei montare una 120ah, AGM ovviamente (anche se -come detto- non ho capito se il mio pannello poi l…
  • campertommy ha scritto: Ciao, purtroppo anche io ho idea che la batteria sia morta, perchè pur ipotizzando una dispersione, dovrebbe comunque superare i 12 volt ... esatto, è quello che ho pensato anche io. Arrivare a 7.4 è davvero tanto poco…
  • Sì, ci ho pensato anche io effettivamente.Ma devi considerare che io l'impianto elettrico non l'ho minimamente toccato in nessuna maniera.Aggiunto niente, eliminato niente, collegato niente.Per un paio di mesi la batteria tutto ok, 12.5 - 12.6 , poi…
  • Grazie Pirata!Se così fosse è il male minore dai.Il problema non mi è successo sul mezzo che vedi nel mio avatar, ma su un Laika Ecovip 400 (1994).A questo punto ho un altro paio di domande da porti.. e magari mi puoi aiutare visto che hai un Laika …
