chrisvr
- chrisvr
- 0
me digo che fasea prima
[quote]johnPV1: [quote]chrisvr: allora se non capisci la prossima volta non rispondere che fai piu bella figura[/quote] Uno che usa la funzione diodo come hai scritto tu, non i…
poi se avessi usato il diodo non mi dava 13,5 sul alt e 10 sulla batteria.....O_O
[quote]johnPV1: [quote]chrisvr: ciao, per tornare in topic ho provato con il tester, l'alternatore carica 13,5 che mi sembra ottimo ma la batteria fatica a tenere piu di 10v, ho provato con il tester e non ci sono dispersioni, anche se ho notato ch…
ciao, per tornare in topic ho provato con il tester, l'alternatore carica 13,5 che mi sembra ottimo ma la batteria fatica a tenere piu di 10v, ho provato con il tester e non ci sono dispersioni, anche se ho notato che scollegando i cavi della batte…
infatti il problema è che su quello vecchio non c'era scritto nulla! comunque è un tubo da 33cm e 8w se non mi sbaglio... ma non c'era scritto 220 o 12v per cui ho pensato fosse stesso, domani vado in cerca, grazie!
vai sul forum inglese dei transit, c'è la sezione dedicata al mk2, che è il tuo, ne hanno a migliaia, magari spenderai un po' per fartela spedire ma meglio che tenere fermo il mezzo!
io ho un mansardato ford, 2.4 aspirato, faccio al massimo gli 80 prima di sforzare il motore perche ho il cambio 4 marce, anche se ho l'overdrive che aiuta molto anche se fa un po' di casino, e faccio gli 8/9 con un litro finche resto in autostrada,…
io l'ho comprato usato con dentro l'acqua e uso ancora quella finche non finisce! ho degli anticorpi spaventosi!
