bartel
- bartel
- 36
No , non è che lucrano, purtroppo ci vuole tanta mano d'opera e per farlo pure io ci ho messo diverse ore, certo che se lo facevo fare minimo mi prendevano 500€ di mano d'opera, ma ci sta. E più corretto dire che se te lo fai è tutto di guadagnato, …
Grazie misterpixel, non mi piaceva molto l'idea del colore , ma tutto sommato poi quando l'ho montato ha creato molta luce, e non mi è dispiaciuto.
E' successo pure a me una rottura del lavello, e o risolto cosi', indipendentemente dal colore che puo' piacere o no ,e molto comodo in quanto con una ciotola di bamboo del ikea ho ricavato il lavello in appoggio ed essendo piu' alto ,e' molto comodo
Questo e' la modifica che feci nel 2017 purtroppo non ho piu' le foto della lavoro svolto, ma e' fattibile. ho tagliato il piano di mezzo della parte sinistra, con dremell.se mettete un autoradio due din, dovete tagliare anche il fondo, poi fate una…
bartel ha detto:
Il led e' lampeggiante rosso, riguardo all'accenditore, non sapevo che ci fossero modelli che fanno anche da termocoppia,quindi mi potrebbe tornare il fatto che la solita termocoppia ossia quella che solitamente è un sigaro sopra al bruciatore con u…
La scintilla la fa, è soltanto che continua a scintillare anche dopo che il bruciatore è partito per altri 10 secondi,e poi scatta lelettrovalvola e blocca l'erogazione del gas,come se non rilevasse la fiamma,per questo,chiedevo se qualcuno sa dove …
Io avevo un icaro s4 e il carica batteria era dentro l'anta in alto sopra ai fornelli mi sembra il secondo sportello dall'entrata,dovresti vedere due bocchette prese d'aria,e'li dentro,sviti il pannello dove sono posizionate le prese aria.fammi sape…
Poi secondo me l'inverter dovrebbe essere usato proprio in caso di bisogno,nel caso hai necessita'di un trapano ,op una botta di aspirapolvere,una fonata ai capelli,(per chi li ha)in quelle situazioni in dove non hai possibilita'di allacciarti alla …
Si e'vero,ma se hai esigenze di prese in bagno in cucina in mansarda ,ecc,ti tocca montare e passare cavi in ogni dove,compromettendo anche l'estetica stessa del camper,avendo prese ovunque,con un rele,a due scambi puoi sfruttare le prese esistenti.…
Mi spigo meglio,dal salvavita del camper ho interrotto il cavo che vanno alle prese del camper,ho preso i cavi fase e neutro e li ho portati all'entrata dello zoccolo rele che alimenta la bobina,e li ho ponticellati sul contatto normalmente aperto,f…
Grazie.ho letto il posto della persona che voleva abbinare la220 esterna con inverter.poi tu con una serie di spigazioni mi hai messo dei dubbi.io ho montato un rele a due scabi,in pratica fa da switch, quando mi attacco alla rete enel eccita la bob…
O meglio hanno la stessa uscita verso le prese del camper , ma commuta la linea dell'inverter con quella che arriva dalla colonnina 220esterna
Scusa come fai ad avere due line attive con una commutazioni di un rele'a due scambi?il rele a due scambi ti separa le due entrate di due line ,dalla uscita delle prese
Ops scusa cavur sei gia'intervenuto tu.Comunque vedo che sei molto ferrato in materia,quindi volevo chiederti una cosa,io ho appunto l'inverter onda pura da 1000 w continui e 2000 di spunto,secondo te come mai se attacco l'aspirapolvere da 750w non …
Allora, cerco di spiegare.l'inverter non ha la terra come l'impianto di casa tantomeno un neutro e una fase,ma ha due fasi,quindi un diferenziale comunemente chiamato salvavita non puo'intervenire proprio per la mancanza dello scarico a terra .nel …
Ok,ma un minimo di protezione in caso di cortocircuito lo posso ottenere con un termico ?scatta?oppure e meglio un portavalvole da pannello sull'uscita dell'inverter? che vanno alle prese.grazie
Non esiste nessun tipo di prodotto per togliere l'ingiallimento del gel coat?
Si alien hai ragione,ma io pensavo fosse sul tetto dove non era visibile,
Ma per cupolino che cosa intendi?un oblo o il tetto del camper?comunque in ambedue casi ti compri in ferramenta un kit in vetroresina ,dove troverai un barattolo di vetroresina liqiida,il catalizzatore per indurire la vetroresina e il foglio di vetr…
Volevo anche aggiungere, non è assolutamente vero che ti ritrovi le lenzuola bagnate,ammeno che non lo usi in maniera sbagliata,chiaramente se lo fai funzionare con le finestre chiuse, l'umidità rimane all'interno,oppure se non spegni la pompa dell'…
Ok,allora io ho il viesa,montato quest'anno,inutile dire che non è un condizionatore,adesso sono in vacanza,è rispetto all'anno scorso,che soffrivamo il caldo, quest'anno,possiamo dire di stare bene.chiaramente non abbatte i gradi esterni,se hai 30 …
Detta cosi' è difficile stabilire la causa,i problemi possono essere molteplici,da anche una batteria in corto, a relais che non commuta,al caricabatteria stesso che è andato fritto,oppure un semplice fusibile bisognerebbe mettersi,con un tester e …
