piluba
- piluba
- 0
devi mettere i file nella cartella "Europe_2GB" i file OGG nella cartella "sounds"
io svernavo a santo stefano.... laika kreos 3010.....
grazie, non sapevo dell'esistenza di detta area. sarà mia premura visitarla spesso d'inverno. conservo l'indirizzo. a buon rendere ciao
skipper 50, per piacere puoi essere più preciso... è sul mare o in collina, non trovo via salvemini. è aperta in inverno??? grazie
la cassetta funziona perfettamente, bisogna buttare tutto il resto!!!! a parte gli scherzi, controllare il sensore magnetico in fondo lato dex del vano cassetta, magari solo con una bottarella si sblocca.
per disinfettare una volta ogni tanto l'impianto un bel bicchierotto nel serbatoio va benissimo. la lasci 24 ore poi scarichi e risiacqui. per prevenire eventuali batteri di acquedotti sconosciuti un 10 cc per 100 litri sono la dose giusta
se usi l'acqua anche per farci gli spaghi.... è un poco troppa!!!! non puzza???? poi non è la quantità che disinfetta, ma la giusta dose. non devi ammazzare i sorci nell'acqua ma dei batteri se presenti. consiglio utile comunque è rifornirsi sempre …
Ragazzi andateci piano!!!!! Si è parlato di 10% su 100 litri di serbatoio oppure di 1% Nel primo caso sono 10 litri e nel secondo 1 litro!!!!! Se bisogna disinfettare il serbatoio l'1% può essere ok. Eccessivo il 10% Per abbattere la carica batteric…
il mezzo è quello targato japan, quell'altro è un tedesco che si portava al seguito una jaguar. Gli occupanti del camper era una coppia di circa 30 anni, ma si erano già ritirati ed io non volevo fare l'impiccione. Alla mattina quando sono ripartit…
ecco fatto, grazie.
Come detto prima, sono appena tornato da Castelluccio di Norcia. Il punto sosta da me utilizzato privo di ogni servizio, era adiacente a un piccolo "ranch" con un 100 animali vari tra cui cavalli, mucche, ovini. Io non so ancora capire come mai quel…
Sono appena tornato da Castelluccio. Nella piana è vietata la sosta dei camper al di fuori di 4 o 5 punti prestabiliti come da cartelli posti dall'Ente Parco o dalla Forestale. Effettivamente uno di questi punti si trova proprio al centro della conc…
[quote]ziogas: Voglio sperare che i camperisti si ricordino SOPRATTUTTO di NON USARE piatti, bicchiere e stoviglie in PLASTICA USA E GETTA!!! Cosa ancor più dannosa dei sacchetti:boss:[/quote] facile a dirsi.... ma nella quotidianità, a meno che no…
intendevo la pompa montata sui silent block... il vaso lo sò che non fà rumore. mi scuso per non averlo specificato
.... poi ulteriore raffinatezza montala su dei silent block oppure su due tavolette di compensato con in mezzo della gomma piuma. attutisce il rumore trasmesso alla scocca e resta ancora più silenziosa
IL PROSSIMO INTERVENTO SARà QUESTO!!!!!
[youtube=425,344] Rimappato?????
[quote]Brianzagolf: Appuntamento preso domattina vado a far riprogrammare la centralina del mio ducato 2300. Lo faccio non tanto per la velocità, che anzi per i miei gusti basta e avanza, ma per i consumi!!! Dopo il tagliando sono saliti di tanto mi…
3010???
[quote]bigfish: ma non è un richiamo vecchio???[/quote] Visto ora, non c'è data.....
era proprio quello che volevo dire. non voglio censurare nessuno, ma mi sembra che evidenziare certi post al solo scopo di sottolineare che quanto scritto è contrario alle disposizioni vigenti sia giusto. anche per evitare che quello scritto venga m…
cliccare su "qui" nel messaggio precedente oppure -----> [url=http://www.motorizzazionecivilenapoli.it/SALVASITO/SALVASITO/aggiornamento_carta_di_circolazione.htm]"aggiornamento carta circolazione"[/url]
se posso permettermi, vorrei fare un piccolo inciso. da un poco di tempo a questa parte in questo forum vengono chiesti i più disparati consigli. orbene, nulla da dire su piccoli intrventi o modifiche fatte per rendere più vivibile il nostro mezzo. …
Ho trovato su un sito di produttore dei pannelli fotovoltaici la resa di un pannello di 100w nelle varie situazioni di insolazione. 1,2 A Ora con 200W/m2 di insolazione 2,4 A Ora con 400W/m2 3,5 A Ora con 600W/m2 4,6 A Ora con 800W/m2 5,8 A Ora con…
allora ho effettuato le prove alle ore 11,30 con sole velato il pannello carica 2,4A la corrente ai morsetti del regolatore risulta essere in entrata di 13,2v ed in uscita di 13,1 Mi sto convincendo che il mio pannello è una "ciofeca!!!!" al momento…
