Speedy_3
Nome utente
Speedy_3
Si è unito
Visite
5
Ultima Attività
Ruoli
utente autenticato
  • Il numero che vedi, è la portata !il modello 350 ha 350Qli, ovvero 3,5 ton,esiste poi il 330, il 320.... una volta si usavano i valori di portata 100, 120, 150..... il Tuo è TP, gemellato ?E' un 350 *bye* CiaoGianfranco
  • Come ha chiesto " alien ",che mezzo è ??? Vado a braccio, conoscendo la casistica dei guasti,Ducato, modello 230 2.8 Jtd,se non si muove nulla, puoi provare....nell'ordine:-Scollegare la batteria avviamento, lasciarla scollegata per 20 minuti, poggi…
  • Perdonami,stiamo parlando di un 2.5 TD, il cambio è il Citroen,ha la culla del differenziale, ci sono i due tappi di scarico olio, uno sul cambio ed uno stto la culla (più basso) del differenziale,la culla, o culatta, ha le 4 viti...si stacca e cusc…
  • Certo,le chiavi inglesi..... modo di dire molto anni...50 ! *yahoo* E che rispondo a fare...se poi serve una conferma da...qualche altro ? *diablo* CiaoGianfranco
  • Pirelli....Winter.... Che altro dire....se piace, piace !NON è un " Ristorante stellato"....ma non si fà la fame e non si stà male dopo... *ROFL* CiaoGianfranco
  • Bisogna vedere cosa è rumoroso, di solito i due cuscinetti del differenziale, sottodimensionati, si usuravano rapidamente, ma...bisogna vedere.Cambia la coppia conica fra i Pulmino e i furgone, e cambia a seconda delle dimensioni delle ruote, se 14 …
  • Si, fatto,ma è impegnativo, ed ancora problematico per il sistema antiparticolato e NOX....comunque si può fare, volendo.La domanda è...perchè rimappare ?Spesso è più un'usanza, un passaparola, che una reale necessità,piuttosto, io direi che i Diese…
  • Direi che il codice di velocità Q è di 160Km/h, mentre il codice R è relativo a 170Km/h,per legge si può aumentare il codice ma NON diminuirlo,quindi, se R è migliorativo rispetto al codice Q, puoi montarli, è più sicuro *i-m_so_happy* CiaoGianfra…
  • Concordo con Quasi tutti gli intervenuti,meno con chi dice che i gommisti ci fanno la cresta....bisognerebbe guardare una fattura in carico al gommista per capire...certo, non sono dei fatebenefratelli, non sono ad avere attività per rimetterci od a…
  • Non in tutte le misure, si trovano tutti i marchi!Dipende da cosa cerca l'amico.Se ha trovato solo quelle.... CiaoGianfranco
  • Per ora dice di aver risolto..... la risoluzione definitiva, ovviamente, spetterà alla casa madre !Finchè dura la garanzia *i-m_so_happy*
  • Scusa,la macchina è nuova, gira male, debbono risolvere, l'IDS dice " Anomalia Iniettore X", con questa diagnosi è prevista la garanzia, il capo officina informa della necessità di sostituire l'iniettore, e viene autorizzato, da Bologna, quindi....v…
  • il problema degli iniettori Piezo nippon Denso, montati dal gruppo VW ed il richiamo, riguardava un problema di tenuta fra parte elettronica e parte meccanica, che causava per protezione, lo spegnimento del motore, quindi un pericolo, ed ha dato vit…
  • Ciao Kuna,non ci dici esattamente che motore hai,le Tue indicazioni sono un pelino troppo generiche, almeno per me,immagino Tu stia parlando di un MK8, se nuovo, ma già questa è una deduzione personale (Il 2.2 140CV del MK7 ha avuto anche GRAVI prob…
  • Ad Libitim
  • Nessun problema,il forum è camperistico, il problema è motoristico, e nella meccanica, i motori che sono alimentati a gasolio, non sono solo di trazione per camper, come ho detto, gruppi anche di primaria importanza (come motogeneratori di emergenza…
  • Non è bello mettere marchi o sigle....basta un biocida, un biokiller...si tratta, lo ripeto, di un AntiBiotico...io uso quelli industriali (sono venduti in confezioni dal litro a crescere...), in concentrazione ,1 litro è in grado di trattare 10000l…
  • Il Gasolio è TUTTO senza zolfo, oramai da almeno un decennio, per regolamento Europeo! *mail1*
  • Sai, non sono cose dovute...sono a discrezione del gestore, sono ...a spese del gestore...molti, anche fra gli utenti, vedi bene, negano il rischio, il pericolo, persino la veridicità...io...NON mi fido !Corretto quando dici che da quest'anno (è già…
  • Tutto vero e giusto, e già detto e risaputo,non concordo con l'affermazione finale...."comunque contro il suo interesse mi ha detto di non usare l'antialghe nel serbatoio che non serve a nulla "che...oltre a non essere confermabile (dopo alcuni guas…
  • Buon per Te !*i-m_so_happy*Finchè regge...il sedere è meglio festeggiarlo ! Scherzi a parte, è meglio non aspettare di conoscere personalmente un problema...noto,neppure io ho mai provato un'infarto, ma....pare esista e non sia un caso isolato !Cost…
  • Perdonami, ma NON è proprio così, non del tutto,qualcuno all'inizio del post ha parlato di problemi dal 2013, in realtà il problema si è manifestato anche prima,i motori Common Rail, sono Ben precedenti al 2013, parliamo dai primi degli anni 2000,ne…
  • Sai Alien,veramente sono svariati gli interventi che concessionarie, officine di Pompisti, e meccanici generici, fanno a proposito su problemi di alimentazione gasolio.Credo bastino alcune domande a qualcuno di essi, che conosci, per valutare la rea…
  • camperlento ha scritto: mi spiace ma non e così se vuoi vado a cercare i certificati e posso garantirti che tutti i paramentri che tu dici sono si normati ma alcuni hanno un ampio valore su cui lavorano tra questi anche il peso specifico, solo lo …
  • Forse NON ti riferisci al gasolio per autotrazione,dove valori come viscosità, peso specifico, grado di Lubricity, numero di cetano, percentuale di zolfo ecc ecc sono strettamente definiti e prescritti per legge, secondo norme europee!NON esiste dif…
