danilo-66
- danilo-66
- 16
Io l'ho trovato all 'unieuro a 12 volt, sulla scatola c'è l'immagine de campeggio
una domanda il tpms di serie sui mezzi nuovi la spia fa la stessa funzione di questi aggeggi oppure serve solo se ai la pressione bassa di una ruota grazie per una eventuale risposta
no fai il pieno poi quando arrivi in riserva rifai il pieno (possibilmente alla stessa pompa) vedi i litri che sono entrati e dividi i km. percorsi cosi sono piu reali i consumi
dirò una cavolata ma se accendi solo la stufa poi sali sul tetto e appoggi la mano su un camino si dovrebbe sentire il calore che esce se non senti niente prova con un altra utenza.
si c'è una sonda che controlla la temperatura ma la rotella va girata mezzo numero alla volta perchè molto sensibile, un numero e di qualche grado di differenza,supponiamo che un numero corrisponda circa 3 - 4 gradi
io vado in un autolavaggio che ha una passerella a 3 mt. di altezza riesco a lavare il tetto per metà poi giro il camper e faccio laltra metà.
ok ma quell alimentatore quando è carica la batteria si stacca o continua a caricare, perchè se continua a caricatre fai esplodere la batteria
devono avere tutte due lo stesso voltaggio, poi devi sapere quanti watt ha il pannello già montato e fare la somma dei watt per non superare la potenza del regolatore collegandoli cosi sono in parallelo
io avevo la quinta lunga a 70 kmh devi viaggiare in 4° oppure continuare a scalare marcia, con questo nuovo che e 2300 130cv euro 5+ a 70 riesci a viaggiare a 70 anche in 6°, come ripresa rimane un po lento però non richiede la 5°
anche io quest'estate ho usato una veranda comperata al brico, trovato molto comoda poi puoi spostare il camper senza dover ritirare tutto . ha le sue cordine per il vento, si possono mettere le paretine ma sono da comperare a parte, unico neo devo …
guarda se ci stanno tra una canalina e l'altra li leghi con dei laccetti poi chiudi il purtabici e leghi anche lui con altri laccetti così sei sicuro di non perderli , l'unico dubbio controlla che non si sfilino sul lato
colla poliuretanica
no! il gazzebo lo uso solo ad agosto nel campeggio una decina di giorni oltre mi annoio poi in giro a vedere altre zone , nelle aree atrezzate per quello che ho trovato io non si puo aprire il tendalino e nemmeno usare il tavolo messo di fianco al c…
io ho comprato un gazebo al brico a 60 euro l' ho usato quest'estate in puglia in località Mattinata con il vento ha retto bene con i suoi picchtti e cordine, (per la prossima volta metterò delle corde un po piu grosse e piccetti piu seri), il ten…
figurati se si può dare una mano lo si fa volentieri
puoi prendere una cornice a 5 volt e colleghi un pacco batterie dei cell. esterni. lo so che non sarà bello a vedersi ma così puoi risolvere.
puo essere bloccata la valvola la corrente arriva alla bobina e lei funziona ma se le membrene dentro la valvola si sono indurite o assidato il pistoncino che c'è all'iterno della bibina essa non si apre il gas non passa.
Mia personale esprerienza (poi non sò) 2 anni fa ho comprato un vr di 8 anni da un concessionario, ad aprile sono andato da lui perchè faceva i 35 anni di attività e ho visto un vr nuovo in pronta consegna, cosi nel parlare gli ho chesto se mi resti…
be questo che ho mi sa che non si può perche è un dt kimco e pesa 180kg vorrà dire che fra qualche anno ne prenderò uno più leggero.
buon giorno ho appena acquistato un rimor europeo 95 plus con porta garge grande, dovrei ritirarlo fra 15 gg circa al momento non ho chiesto se si poteva mettere uno scooter nel garage perchè arrivo da un roller 215p con letto alla francese, sul sit…
non sono un esperto ma penso che hai il pavimento riscaldato, il serbatoi delle acque e le tubazioni per non farle gelare in inverno
metti dei capicorda occhiellati, vedi se riesci a mettere una morsettiere sui poli poi ci colleghi i cavi , rimane un lavoro piu pulito e quando devi cambiare la batteria basta sfilare la morsettiera dai poli.
il pannello è 120watt (1bs 1bm) poi sono nuovo nel settore non me ne intendo molto,so che se cerchi in rete i prodotti della moove sono un po cari poi come qualità non lo sò
ciao a tutti io quando ho comprato il camper usato unsemi integrale della rollerteam del 2006 su ducato 2800jtd ho chiesto se c'era il pannellino e mi rispose no, ,quando ho ritirato il camper mi ha sostituito le due batterie nuove da 100amper l'un…
