GigiFerrariF430
 - GigiFerrariF430
 - 3
                Io ci ho messo direttamente i Mattoni...^^
                Io ne ho 4 da 300W ed ho 49Ah a pieno sole ma con il Nuvolo scendo sotto i 10Ah quindi quoto Camperlento...^^
                Per Non sbagliare Mai non devi fare altro che usare la Prolunga che normalmente attacchi alla Spina del Campeggio...Quando usi l'inverter la fai rientrare da una fessura e l'attacchi alla presa 220V dell'inverter...Così eviti Relè-Interruttori ecc..…
                Ciao...Nel Mio Impianto non ho Fusibili Ma Magnetotermici...Sono molto Comodi...Naturalmente hanno un costo diverso però permettono di Sezionare le Batterie ogni volta che non uso il Camper...
                Ottimo Prodotto...Sul Mio Fotovoltaico ho 2 di questi e vanno alla Grande:http://www.shop.ilportaledelsole.com
                Controlla se Arriva la 12V dalle Batterie sui Morsetti del regolatore...Se Non Ti accende altre Spie sicuramente non arriva...Su questo Modello è segnalato Tutto da Led e Display...http://www.ebay.it/itm/like/142408652117?chn=ps
                Ciao...Io ho Montato questo...Prodotto molto valido... https://www.kert.it/it/catalogo/inverter/228-KSTA3000S-12http://prntscr.com/g6kah1
                Ciao...Monta Pure Tre pannelli da 80w che riesci a mettere e collegali in Parallelo non in Serie...L'importante è che siano 3 Pannelli identici così avranno caratteristiche identiche...Vai da uno all'altro sul Tetto Rispettando le Polarità come da L…
                http://www.batteriaper.com/Casadellabatteria/Scheda-Prodotto/I/con000015/245/-/Listacontenuti/batteria-nautica-ciclica--12v-120ah-fiamm-neptune-agm--lsb-1Io ho queste devi solo prendere le Misure...Ottima Batteria...
                Le Patenti Le ho già Tutte e cmq prima devi superare il peso e poi pensiamo alle eventuali Multe... http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1&id_dett=170
                Se hai preso quel Kit hai già Tutto e devi solo collegare il Pannello alla Centralina poi l'uscita 12v in Parallelo sulle Batterie o sull'uscita 12v del Carica Batterie Originale...La Corrente dei Pannelli di Qualità è a impulso con voltaggio variab…
                Un'altro Pazzo Forse...*biggrin*
                Ogni millimetro di cavo porta 4 Ampere quindi con il 2,5 sei coperto fino a 10 Ampere...Faretti 12v a Led che consumano 5 Amper non sono Faretti ma Fari Industriali...^^Forse sono faretti Alogeni oppure sono 5 Watt di consumo...lol
                Ciao Puma...Il Mio è un Camper esperimento non per Tutti ma solo per Pazzi come Me...Ti assicuro che il Mio impianto regge benissimo il condizionatore anche a Motore spento senza scaricare neppure le Batterie in situazione di sole pieno...in quanto …
                Ciao lollolaure...Io ho un impianto fotovoltaico su Camper con Inverter da 3-Kwh ed ho montato quasi Tutto a 220V fra cui un Condizionatore Inverter da 12000 BTU...*shok*Detto questo Consiglio a chi vuole in viaggio una 220V da 1000W in su per grand…
                Ciao...Io veramente sono appena tornato dalla Sardegna ma nulla di Tutto questo...Si è vero che controllano ma nel Mio caso solamente uno sguardo veloce a Documenti e Interno del Camper...Per sicurezza cmq chiudo sempre Tutto (Gas-Corrente-ecc) per …
