haiede
- haiede
- 0
Il "peggio" arriverà quando diverrà obbligatoria l certificazione impianto gas (come a casa) e sarà verificabile la documentazione ad un eventuale controllo stradale: da non si sa ancora se e come verrà recepita la normativa, altrove (in primis Ger…
Fai una ricerca nel ambito nautico: per esempio Osculati a Milano: vedrai che esistono scaldaacqua a gas e gasolio con alimentazione 12 vdc e pompa integrata............oltre a molte altre soluzioni adattabili
Se ti sei informato e hai tale e tanta sicurezza sarà sicuramente vero........
Quindi se ho ben capito ad ogni cambio di guarnizioni frenanti posteriori (70/80 mila km) la campana non si rettifica, ma come i dischi si sostituisce? i cilindretti anche loro vanno solo verificati.....?.........mi confermi che ho capito correttame…
Il meccanico deve sapere fare il meccanico............che poi sia autorizzato FIAT o meno....non è determinante, se non lo sa fare o non può per questioni di ingombri l'importante è che lo dichiari subito onestamente. Parere personale
Conosco......insomma,non ne parlo assolutamente male ma nemmeno assolutamente bene. Non mi sbilancio a consigliare perchè quel genere di lavori li faccio io in autonomia e non li faccio eseguire.
I freni devono essere sempre efficienti: con quei km sostituire placchette anteriori e dischi se scalinati (80% si di sicuro) che NON vanno retificati. Posteriormente sostituire ganasce e solo li retificare tamburo metallico: i ciclinfdretti vanno a…
Qualcuno ha cosiderato il peso addizionale? e poi spero che non abbiate mobilio molto arrotondato in quasi tutte le sue sporgenze (io si) ed è difficile tagliare sia il prquettes ad incastro che quello adesivo senza avere prima fatto tutte le dime i…
Ti accenno solamente ad alcune cose cose riguardanti la meccanica: per la cellula devi vedere tu molto bene tracce di umidità, macchie,aloni parti molli, rottura di particolari meccanici degli accessori interni e delle finestre nonchè lo stato di us…
Non è proprio cosi ovunque, in alcune zone del Trentino Alto Adige vige il divieto di sosta libera ed anche le aree ecologiche ed i cassonetti stradali sono "chiusi" da apposito chiavistello (i locali hanno le chiavi) oltre ad essere abbastanza poch…
Grazie, non faccio altro che applicare quanto ho studiato anni fa e poi sperimintato in qualche anno stellettato.........ed è per questo che ti avevo detto che esporre numeri, soprattutto % poi gridano spiegazioni che BISOGNA saper dare altrimenti s…
......"- un nuovo illuminatore aumenterà il rendimento dell’antenna del 15/20% su Astra e del 10/15% su Hotbird"........ Un guadagno (il rendimento si chiama cosi parlando di antenne) del 15/20% in termini elettrotecnici significa che se avevamo es …
Non lo è infatti, ma comunque è sempre una "ipotesi" basata su un calcolo e non corrisponderà mai al 100% della realtà..........un pò come i bilanci.....si possono "far quadrare" variando dei valori ma non è detto che in realtà siano floridi......hi…
Ipotizzando appunto mediante una base di calcolo la capacita STIMATA RESIDUA. In sostanza si parte dal concetto che la batteria sia perfettamente carica (o alla percentuale che si immette manualmente) ed in base al tempo ed alla corrente di scarica,…
ehhhh.ma è stato bravo.........altrimenti che gusto c'è! Numeri.....litri,km,tempo, ..... non impressioni!
Bella questa Tank..........ciao!
.....che cosumi qualcosa meno potrebbe anche essere (ma il vantaggio deriva da minori resistenze di pompaggio aria) che faccia meno giri a parità di velocità faccio finta di non averlo letto ehhh.......se la frizione non slitta e non hai cambiato le…
[quote]pavolo75: Come ho finito di testare il mio mettero delle foto, e appena trovo un filtro come il mio lo devo spedire a sardegna 61 che ha un 2300 per fare la prova. La spigazione è semplice, il debimetrro funziona meglio con più aria, quindi…
perchè e pensato per motori che eseguono procedure di pulizia del filtro FAP: questa procedura porta ad un eccesso di gasolio iniettato per innalzare le temperature dei gas di scarico ma per contro provoca diluizione dell'olio "colando" dalle fasce.…
Su quel motore già common rail si può usare il 5W30 come sulle genrazioni successive e quindi anche l'URANIA DAILY. Gli additivi, vanno utilizzati con attenzione e nelle modalità previste (quantità e temperature dell'olio in miscelelazione) onde evi…
.........come sono posizionati i piedi stabilizzatori delle piattaforme telescopiche montate sui furgoni?..............perchè cosi?...............eppure vanno molto in alto con peso fino a 250 kg..........................e poi come sono montati i pi…
in realtà è gigante ma ho scelto la taglia per sito web di Tinypic...
il link si, ma la foto non si apre subito....
funzionerà? mah..... http://tinypic.com/r/sb1021/7
Il metalcrilato della finestre (mam) non è facilmente riparabile con collanti proprio per la sua struttura molecolare molto chiusa e legata. Inoltre durante il processo di sigillatura delle lastre (interna/esterna) viene iniettato gas inerte per pre…
