hotmistral
- hotmistral
- 0
...Tutto verissimo...ma...per teli plastificati non traspiranti, come il cover top di Fiamma. Sono assolutamente dannosi e a lungo andare danneggiano!...poi li devi fissare ..quindi tempo e graffi alla carrozzeria avendo anelli metallici. Discorso…
Per caricare una batteria in modo ottimale occorre tempo, è un processo lento. Tale processo dipende dalla batteria e dalle sue condizioni. La quantità di corrente o A che questa sarà in grado di assorbire dipendono solo dal processo elettrochimico…
...poso immaginarlo ..visto che si trovano a poche centinaia di metri...
concordo con Il Macu.... non trascurare/scartare il Ducato 2.8 JTD a priori ...non è sempre detto che il 250 sia la migliore soluzione, considerando quello che ci è montato come cellula e allestimenti. E' un compromesso da considerare attentamente.…
[quote]maculani: [quote]hotmistral: [quote]bigfish: effettivamente credo che in piena estate con solo l'utilizzo di un oblò in mansarda son cxxzzi senza climatizzatore. è vero che la stratificazzione dell'aria è alta e quindi favorita al transito su…
[quote]bigfish: effettivamente credo che in piena estate con solo l'utilizzo di un oblò in mansarda son cxxzzi senza climatizzatore. è vero che la stratificazzione dell'aria è alta e quindi favorita al transito sull'oblò... ma è pur vero che vengono…
...vai tranquillo col parallelo secco è sen'altro la migliore configurazione.....per gli utilizzi su un camper ..il tacca stacca non fa bene alle batterie :boss:
esatto! mi compro direttamente la fabbrica cosi poi li vendo i generatori...ah ah ah ah ah ah ah cià
ah..ah..ah.. io a terra non ci sono mai rimasto...per questo non mi serve un generatore...ah ah ah ah a presto ciao
a Bri... e vorrei vedere che con tutte le frescacce che ci hai sul camperone rimanevi pure a piedi.... Big... la mia era una battuta ...non te la prendere subito!...so che sei un esperto "gommonauta" e ho detto gommone....vabbè tu vai a prendere i…
...certo ...vero ..ma 20 A è il massimo che può fornire il generatore credo...non credo che la batteria assorba quel quantitativo costantemente nel tempo (5h)....anzi sono sicuro che non è cosi...al''inizio se molto scarica forse si ...poi le A in i…
[quote]bigfish: ...ogni tanto le "tiro un po su" con l'utilizzo di un piccolo generatore a scoppio. ciao Alberto[/quote] ....ciao Big... ..per quanto tempo tieni acceso il gen???.... ..se inferiore alle 12/24H...non hai caricato nulla. Puoi legg…
quoto quanto riportato da Bri...e da Marzia... da quanto esposto...o era a terra e quindi pochi km di ricarica non ha risolto nulla ...oppure la BS è giunta alla fine della sua vite e va sostituita (molto probabile...) Puoi provare a caricarla in m…
calma calma... AGM hanno stesse tensioni di ricarica di batterie avviamento in elettrolito liquido tra i 14.2V e 14,6V. Mentre le GEL (con elettrolito in soluzione salina densa appunto gel) sono molto più sensibili alla correnti che le attraversa…
[quote]resma: [quote]alien: pero' a -15/-20 i secchi li mettono anche quelli con mezzi super coibentati. ciao[/quote] ciao Andrè, ...ma che camper hai visto???...erano di cartone con la scritta supercamper???... I camper predisposti per l'inve…
...un si capisce nulla!!! che zona è? quelli rossi e bianchi cosa sono tubi acqua???....girano sotto scocca cosi liberi??? chiarisci un poco..meglio cià
ciao Macu, ...se ho capito bene a Novembre sarai a S.Cesareo (RM)???.... ...bene siccome stavo pensando di accattrmi un gommoncino pure io ...fammi sapere girono e ora cosi vengo a vedermeli insieme a te ...cosi ci incontriamo. Abito ad un tiro di …
[quote]penelope: Buongiorno al popolo del forum: la Penelope, frequentatrice della chat, ma scarsamente pertecipe alla vita del forum (ahimè), è qui a chiedere un consiglio: Ho un motorhome Hymer B-Klasse 524 del 2400, con letti a castello in coda e…
...direi che la tua disamina è assolutamente perfetta!!! per le tue esigenze, la tipologia individuata è una ottima scelta. Mi sentirei solo di aggiungere, di puntare su mezzi furgonati di maggiore capienza e comodità. Eviterei i mezzi ridotti all'o…
verifica SE arriva aria alle bocchette, QUANTA ne arriva, e a QUALE temperatura se molto o poco calda. DOpodichè risali a ritroso lungo il percorso della linea in questione e verifiche che non ci siano distaccamenti o ostruzioni dei tubi/raccordi. V…
:boss:
ciao, Ecovip 2.1 classic, possibilmente 2004-2006...il top per famiglie da 5. si trovano dai 38k ai 45k. Unica pecca di questo tipo di pianta sono i letti castello longitudinali, leggermente + piccolini e freddi di quelli trasversali, e il gavone c…
...ottimo....Macu... ...però guidare senza clima cabina a temperature torride...è una vera tortura... Se dovessi spendere 1000 euro non avrei dubbi clima cabina, in viaggio rinfresca discretamente anche in cellula, soprattutto se si lasciano gli ob…
eeeeeeehhhhhh.... vecchia volpe... eh eh eh
...in genere si focalizza la paura di congelamento acque solo sui serbatoi di recupero delle grigie/nere, nessuno si preoccupa delle semplici tubature che in camper economici sono di materiali molto basici e vengono installate a ridosso delle pareti…
